Лак диэлектрический спрей CRAMOLIN Plastik 400мл
код: BIG118
  • 14 дней гарантии
595 грн
от 2 шт. 570 грн
Диэлектрический лак PLASTIK на основе акриловых смол наиболее подходит для применения в электронике и электротехнике.Образует эластичный глянцевый прозрачный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влажным и другим проявлениям агрессивной среды.Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70 до +120°С.Образует стойкую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле. Допускает пайку через защитный слой при необходимости ремонта печатной платы.Cramolin PLASTIK устойчив к солевому туману и плесени.
Рекомендации по нанесению лака:
Перед нанесением поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п. Аэрозоль наносится распылением с расстояния примерно 30 см, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Для обеспечения равномерного покрытия лак необходимо наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20-30 минут. Забившуюся форсунку аэрозольного баллончика промывают растворителем, ацетоном или.
  • нанесение: аэрозольное распыление
  • цвет: бесцветный
  • плотность: 0,88 г/см³
  • время сушки при комнатной температуре: через 25 мин. высыхает до отлипания, через 48 часов полностью высыхает
  • время сушки в печи: 2-4 часа при 60-70°С (после предварительной сушки при комнатной температуре в течение 10-15 минут)
  • минимальная толщина слоя: 20-50 μм
  • площадь обрабатываемой поверхности: 10-20м²/л
  • термостойкость: -70°С – +120°С
  • вязкость 12с (DIN 53211)
  • устойчивость к: кислотам, солям, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге
  • поверхностное сопротивление: 5×10¹4 Ω
  • сопротивление изоляции: 10¹4Ω
  • диэлектрическая прочность: 21кВ/мм
Отзывы покупателей про Лак диэлектрический спрей CRAMOLIN Plastik 400мл
Есть вопросы по "Лак диэлектрический спрей CRAMOLIN Plastik 400мл" ?
