Флюс-гель Mechanic UV-223, 10 мл, в шприце
код: WTU979
Mechanic
164 грн
от 2 шт. 157 грн
от 3 шт. 151 грн
  • Флюс-гель Mechanic UV-223, 10 мл, в шприце
  • Отзывы (1)
Mechanic UV-223 — универсальный флюс-гель для пайки и ремонта современной электроники. Подходит для работы с печатными платами, SMD- и BGA-компонентами, а также для различных операций при восстановлении и монтаже электронных устройств.
Флюс улучшает смачивание контактных площадок припоем и помогает получить аккуратное, ровное и надёжное паяное соединение. Благодаря гелевой консистенции состав удобно наносить непосредственно на нужный участок платы, точно контролируя количество флюса.
Основные преимущества
  • Гелевая консистенция — удобно наносить на небольшие контактные площадки и выводы компонентов.
  • Точное дозирование — шприц позволяет экономно расходовать флюс и наносить его именно в нужное место.
  • Подходит для SMD и BGA — может использоваться при монтаже, демонтаже и восстановлении электронных компонентов.
  • Для бессвинцовой пайки — подходит для современных бессвинцовых припоев.
  • Нейтральный флюс — не содержит галогенов и не оказывает агрессивного воздействия на металлические элементы платы.
  • Минимальное количество остатков после пайки.
  • Удобен для ремонтных работ — подходит как для точечной пайки, так и для обслуживания печатных плат.
Mechanic UV-223 особенно удобен при ремонте смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой мелкой электроники, где требуется аккуратное нанесение флюса на ограниченную рабочую область.
Технические характеристики
Характеристика Значение
Бренд Mechanic
Модель UV-223
Тип Флюс-гель / флюс-паста
Объём 10 мл
Основа Канифольная
Содержание галогенов Без галогенов
Тип флюса Нейтральный
Назначение SMD, BGA, PGA, печатные платы
Применение Пайка и ремонт электроники
Форма поставки Шприц
Mechanic UV-223 — практичный расходный материал для пайки, который позволяет аккуратно наносить флюс даже на очень небольшие участки платы и получать качественные соединения без избыточного расхода состава.
Отзывы покупателей про Флюс-гель Mechanic UV-223, 10 мл, в шприце
Вадим (27.09.2026)
На картинке или в описании не видно, но он идёт со штоком и двумя иглами-дозаторами в комплекте. Два других флюса (WTU882 и WTU173) такого в комплекте не имеют.
Есть вопросы по "Флюс-гель Mechanic UV-223, 10 мл, в шприце" ?
