289 грн
Отзывы
Мощный повышающий DC-DC преобразователь позволяет получить на выходе стабилизированное напряжение от 10 до 60 В при переменном напряжении на входе от 8.5 до 50 В. Напряжение выхода устанавливается многооборотным переменным резистором. Также есть возможность ограничивать выходной ток с его стабилизацией, что позволяет использовать этот преобразователь для питания мощных светодиодов. Для корректной работы разница между входным и выходным напряжением должна составлять не менее 2 В. Для обеспечения эффективного отвода тепла преобразователь собран на плате с алюминиевой основой, позволяющей установить его непосредственно на теплоотвод (радиатор).
Применение:
Автомобильный источник питания ноутбуков
Преобразователь для питания мощных светодиодных фонарей и светильников
Преобразователь для солнечных панелей
Напряжение входа: от 8.5 до 50 В
Напряжение выхода: от 10 до 60 В
Максимальный ток: 15А ( без принудительного охлаждения – 8А )
Отзывы покупателей про Мощный повышающий преобразователь 15А DC-DC400Вт
Есть вопросы по "Мощный повышающий преобразователь 15А DC-DC400Вт" ?
