Elecrow CrowPi 3 - AI-станция для обучения и разработки на Raspberry Pi 5 (базовая версия)
код: KIT268
Дополнительные категории товара: Raspberry Pi KIT  |  STEM-конструкторы
Elecrow
9972 грн
  • Elecrow CrowPi 3 - AI-станция для обучения и разработки на Raspberry Pi 5 (базовая версия)
Изучайте программирование, электронику и искусственный интеллект на практике, CrowPi 3 AI Learning and Development Station — это универсальная учебная и разработческая платформа нового поколения от Elecrow, объединяющая возможности Raspberry Pi 5, большое количество встроенных датчиков и модулей, сенсорный дисплей, камеру, микрофон и удобную программную среду для обучения.
Код производителя: SER14003P-ACC29031C-PPAC24002E
CrowPi 3 превращает обычный одноплатный компьютер в полноценную портативную лабораторию для программирования, электроники, робототехники, IoT и искусственного интеллекта.
Вместо множества отдельных модулей, макетных плат и десятков соединительных проводов большинство компонентов уже интегрировано непосредственно в корпус устройства. Это позволяет сразу переходить от идеи к эксперименту и сосредоточиться на программировании и разработке.
Обратите внимание: базовая версия CrowPi 3 не включает Raspberry Pi 5. В зависимости от выбранной комплектации одноплатный компьютер может приобретаться отдельно или входить в расширенную версию набора.
41 встроенный модуль — целая лаборатория в одном корпусе
CrowPi 3 оснащён большим набором встроенных электронных компонентов. Производитель указывает 41 встроенный модуль, позволяющий проводить самые разные эксперименты без сложного подключения внешних устройств.
В распоряжении пользователя:
  • акселерометр и гироскоп;
  • датчик температуры и влажности;
  • датчик освещённости;
  • ультразвуковой датчик расстояния;
  • PIR-датчик движения;
  • датчик звука;
  • датчик пламени;
  • датчик Холла;
  • датчик наклона;
  • сенсорный датчик;
  • RFID-модуль;
  • энкодеры;
  • джойстик;
  • кнопки;
  • реле;
  • потенциометр;
  • датчик напряжения;
  • ИК-приёмник;
  • зуммер;
  • вибрационный мотор;
  • сервопривод;
  • шаговый двигатель;
  • LCD-дисплей;
  • 4-разрядный цифровой индикатор;
  • RGB-матрица 8×8;
  • светодиоды и другие модули.
Большинство компонентов уже подключено к внутренней плате, поэтому не требуется каждый раз собирать схему с нуля.
Поддержка сразу нескольких популярных платформ
Одно из ключевых преимуществ CrowPi 3 — универсальность.
Станция рассчитана на работу с несколькими популярными открытыми платформами:
  • Raspberry Pi 5;
  • Arduino Nano;
  • micro:bit;
  • Raspberry Pi Pico.
Это позволяет использовать одну аппаратную платформу для изучения различных экосистем и языков программирования.
Для Raspberry Pi 5 CrowPi 3 предоставляет полноценный 40-контактный GPIO-интерфейс, а также I²C, UART и другие подключения.
Raspberry Pi 5 — мощная основа для разработки
При использовании Raspberry Pi 5 CrowPi 3 получает значительно больше возможностей, чем обычные учебные наборы микроконтроллеров.
Raspberry Pi 5 оснащается четырёхъядерным 64-битным процессором Broadcom BCM2712 на архитектуре ARM Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и графическим процессором VideoCore VII. Поддерживаются версии с 4 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.
Это позволяет использовать CrowPi 3 не только для базовых экспериментов с GPIO, но и для:
  • компьютерного зрения;
  • обработки изображений;
  • распознавания лиц;
  • обнаружения объектов;
  • работы с OpenCV;
  • машинного обучения;
  • AI-приложений;
  • Docker;
  • IoT;
  • Node-RED;
  • разработки собственных Python-приложений.
Производитель также заявляет возможность экспериментов с LLM и AI-инструментами.
4,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей
CrowPi 3 оборудован встроенным 4,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800×480 пикселей.
Ёмкостная сенсорная панель позволяет взаимодействовать с программами непосредственно через экран.
Основные характеристики дисплея:
  • диагональ — 4,3";
  • разрешение — 800×480;
  • технология — IPS;
  • яркость — 300 кд/м²;
  • глубина цвета — 16,7 млн цветов;
  • контрастность — 1200:1;
  • ёмкостное сенсорное управление.
Экран можно использовать для отображения данных с датчиков, пользовательских интерфейсов, игр, графики и результатов работы собственных программ.
Камера и микрофон для AI-проектов
Встроенные 2-мегапиксельная камера и чувствительный микрофон превращают CrowPi 3 в удобную платформу для экспериментов с компьютерным зрением и голосовым взаимодействием.
Можно создавать проекты с:
  • распознаванием лиц;
  • обнаружением объектов;
  • отслеживанием движения;
  • распознаванием голоса;
  • голосовым управлением;
  • интеллектуальными помощниками;
  • интерактивными системами;
  • AI-видеонаблюдением.
Таким образом, пользователь получает возможность изучать не только классическое программирование, но и современные технологии искусственного интеллекта.
Учитесь через реальные проекты
  • Главная идея CrowPi 3 — learning by doing.
  • Вместо сухого изучения синтаксиса пользователь сразу видит результат своей программы на настоящем оборудовании.
  • Написали несколько строк Python — загорелся светодиод.
  • Подключили датчик — на экране появилась информация.
  • Использовали камеру — система обнаружила объект.
  • Наклонили устройство — программа отреагировала на движение.
  • Нажали кнопку — запустился механизм или изменилась программа.
  • Такой подход позволяет гораздо быстрее понять связь между программным кодом и физическим устройством.
Более 200 интерактивных уроков
CrowPi 3 поставляется с собственной учебной программной платформой, содержащей более 200 интерактивных уроков и курсов.
Учебные материалы охватывают:
  • Python;
  • работу с GPIO;
  • датчики и электронные компоненты;
  • аппаратные интерфейсы;
  • AI;
  • компьютерное зрение;
  • Node-RED;
  • IoT;
  • micro:bit;
  • Raspberry Pi Pico;
  • совместимые платы Nano;
  • автоматизацию Minecraft.
Программа обучения рассчитана как на начинающих, так и на пользователей, которые хотят перейти к более сложным проектам.
Node-RED и визуальное программирование
CrowPi 3 поддерживает Node-RED — среду визуального программирования, особенно удобную для разработки IoT-систем. Вместо написания всего кода вручную можно создавать логические схемы из блоков, соединяя источники данных, датчики, действия и исполнительные устройства.
Это отличный способ познакомиться с:
  • интернетом вещей;
  • автоматизацией;
  • обработкой данных;
  • взаимодействием между устройствами;
  • созданием интеллектуальных систем.
Minecraft превращается в учебную платформу
Отдельное направление CrowPi 3 — интеграция программирования с Minecraft.
Вместо обычной игры пользователь может управлять игровым миром при помощи программного кода, физических кнопок и датчиков.
Например, можно запрограммировать физическую кнопку на выполнение определённого действия в игре или использовать жесты для управления персонажем. Такой подход превращает Minecraft в интерактивную среду для изучения программирования и логики.
Полноценные интерфейсы для разработки
CrowPi 3 предоставляет широкий набор интерфейсов для подключения периферии:
  • 40-контактный GPIO;
  • I²C;
  • UART;
  • интерфейс сервопривода;
  • интерфейс шагового двигателя;
  • USB 3.0;
  • USB 2.0;
  • HDMI;
  • Ethernet;
  • аудиоразъём;
  • DEBUG-интерфейс.
Это позволяет использовать CrowPi 3 не только как учебный комплект, но и как основу для создания собственных устройств и прототипов.
Wi-Fi 6 и современная беспроводная связь
При использовании Raspberry Pi 5 поддерживается Wi-Fi 6 (802.11ax) с диапазонами 2,4 и 5 ГГц. Это особенно полезно для IoT-проектов, удалённого управления и взаимодействия с сетевыми сервисами.
Компактный и мобильный формат
Все основные компоненты размещены в прочном корпусе ABS+PC.
Размер устройства составляет всего 285×185×38 мм, поэтому CrowPi 3 удобно использовать как на рабочем столе, так и брать с собой на занятия, в лабораторию или в поездку.
Корпус также предусматривает место для хранения компонентов, что помогает держать учебный комплект организованным.
Для кого предназначен CrowPi 3
CrowPi 3 отлично подойдёт для:
  • начинающих программистов;
  • школьников и студентов;
  • преподавателей;
  • STEM-образования;
  • технических кружков;
  • разработчиков Raspberry Pi;
  • Arduino-энтузиастов;
  • специалистов по IoT;
  • любителей робототехники;
  • разработчиков AI-проектов;
  • инженеров, занимающихся прототипированием.
Особенно интересен CrowPi 3 тем, кто хочет перейти от простого программирования к взаимодействию программного кода с реальным физическим миром.
Основные преимущества
  • 41 встроенный модуль для экспериментов.
  • Поддержка Raspberry Pi 5, Arduino Nano, micro:bit и Raspberry Pi Pico.
  • 4,3" сенсорный IPS-дисплей.
  • Камера 2 Мп.
  • Встроенный микрофон.
  • Поддержка AI и компьютерного зрения.
  • Более 200 интерактивных уроков.
  • Поддержка Python, C/C++, Java, Node.js и других технологий.
  • Поддержка Node-RED.
  • GPIO, I²C, UART, USB, HDMI и Ethernet.
  • Работа с OpenCV, TensorFlow и Docker.
  • Возможность создания IoT- и робототехнических проектов.
  • Интеграция с Minecraft.
  • Компактный и переносной корпус.
  • Практическое обучение без сложной коммутации.
CrowPi 3 — это не просто корпус для Raspberry Pi и не обычный набор датчиков. Это полноценная портативная лаборатория для изучения программирования, электроники, IoT, робототехники и искусственного интеллекта, которая позволяет превращать строки программного кода в реальные физические действия.
Комплектация CrowPi 3 Basic Kit:
  1. CrowPi 3 - 1 шт.
  2. Блок питания – 1 шт.
  3. RFID-карта + брелок - 1 комплект
  4. Шаговый двигатель – 1 шт.
  5. Двигатель с лопастями вентилятора – 1 шт.
  6. Сервопривод Crowtail-9G - 1 шт.
  7. Отвертка – 1 шт.
  8. Магнит для датчика Холла – 1 шт.
  9. TF-карта 128 ГБ с предварительно установленной системой – 1 шт.
  10. Инфракрасный приемник – 1 шт.
  11. Устройство для чтения TF-карт — 1 шт.
  12. Кабель USB-A → Micro-B – 1 шт.
  13. Кабель USB-C → USB-C – 1 шт.
  14. Инфракрасный пульт дистанционного управления – 1 шт.
  15. Набор электронных компонентов – 1 комплект.
  16. Руководство пользователя - 1 шт.
Отзывы покупателей про Elecrow CrowPi 3 - AI-станция для обучения и разработки на Raspberry Pi 5 (базовая версия)
Есть вопросы по "Elecrow CrowPi 3 - AI-станция для обучения и разработки на Raspberry Pi 5 (базовая версия)" ?
