Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR — SC0895 (OEM поставка)
код: USA246
Raspberry Pi Foundation
1564 грн
  • Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR — SC0895 (OEM поставка)
Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR SC0895 — компактный модуль камеры на базе современного сенсора Sony IMX708 с разрешением до 11,9 Мп. Благодаря отсутствию инфракрасного фильтра (NoIR) камера способна работать не только при обычном освещении, но и с инфракрасной подсветкой, что делает её отличным выбором для систем видеонаблюдения, робототехники, компьютерного зрения и различных DIY-проектов.
Код производителя: SC0895
Камера оснащена системой автоматической фокусировки, которая позволяет получать чёткое изображение как близких объектов, так и объектов на расстоянии. Сенсор обеспечивает высокую детализацию изображения и хорошую работу при недостаточном освещении.
Модуль совместим с одноплатными компьютерами Raspberry Pi и подключается через стандартный CSI-интерфейс.
Камера Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR SC0895 подключается непосредственно к одноплатному компьютеру Raspberry Pi через интерфейс MIPI CSI-2 с помощью совместимого шлейфа камеры.
На плате Raspberry Pi используется специальный разъём CSI Camera. Шлейф устанавливается в разъём камеры на Raspberry Pi и в разъём на модуле SC0895. При подключении необходимо соблюдать правильную ориентацию шлейфа и надёжно зафиксировать его в разъёмах.
После подключения камера определяется операционной системой Raspberry Pi и может использоваться с программами и библиотеками для работы с камерами, включая libcamera.
Важно: SC0895 — это сенсорный модуль Camera Module 3 NoIR. Для его подключения требуется соответствующий камерный шлейф (FFC). Тип и длина шлейфа выбираются в зависимости от модели Raspberry Pi и расположения камеры.
Камера предназначена для подключения к совместимым моделям Raspberry Pi с разъёмом MIPI CSI-2.
Основные характеристики:
  • Модель: SC0895
  • Тип: Camera Module 3 NoIR
  • Сенсор: Sony IMX708
  • Разрешение: 11,9 Мп (4608 × 2592)
  • Фокусировка: автоматическая (Autofocus)
  • ИК-фильтр: отсутствует (NoIR)
  • Угол обзора: около 75–76°
  • Интерфейс: MIPI CSI-2
  • Назначение: Raspberry Pi, робототехника, видеонаблюдение, компьютерное зрение, DIY-проекты
Особенность NoIR
В отличие от стандартной версии Camera Module 3, модель SC0895 не имеет инфракрасного фильтра. Поэтому камера чувствительна к ближнему инфракрасному диапазону. При использовании ИК-светодиодов она может формировать изображение даже в полной темноте, что особенно полезно для камер ночного видения.
SC0895 — отличный вариант для проектов, где требуется качественная камера с автофокусом и возможностью работы с инфракрасной подсветкой.
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR — SC0895 (OEM поставка)
Есть вопросы по "Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR — SC0895 (OEM поставка)" ?
