83 грн
от 2 шт.
80 грн
от 3 шт.
76 грн
Отзывы
Mechanic B7000 — универсальный прозрачный клей-герметик для ремонта мобильных телефонов, планшетов, электроники и различных бытовых изделий. Благодаря эластичному клеевому шву он хорошо подходит для фиксации деталей, которые могут подвергаться вибрациям и небольшим механическим нагрузкам.
Клей широко применяется при ремонте смартфонов и планшетов: для приклеивания сенсорных экранов, рамок, задних крышек, кнопок и других корпусных элементов. Прозрачный цвет после высыхания позволяет аккуратно выполнять ремонт без заметных следов клея.
Особенности
Прозрачный цвет — после высыхания клеевой шов практически незаметен.
Эластичный шов — сохраняет гибкость после высыхания и устойчив к вибрациям и небольшим ударам.
Водостойкость — подходит для соединений, которым необходима повышенная устойчивость к влаге.
Самовыравнивающаяся консистенция — клей равномерно распределяется по поверхности.
Точный дозатор — тонкое сопло позволяет наносить клей аккуратной и узкой полосой.
Защитный штифт в крышке помогает предотвратить засыхание клея в сопле.
Слабый запах по сравнению со многими другими клеевыми составами.
Универсальное применение — подходит для различных материалов и ремонтных работ.
Mechanic B7000 особенно хорошо подходит для:
приклеивания сенсорных экранов и дисплейных модулей;
фиксации рамок и задних крышек смартфонов;
ремонта пластиковых и металлических элементов корпусов;
фиксации кнопок и небольших деталей;
ремонта планшетов и другой портативной электроники;
различных мелких ремонтных и монтажных работ.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Бренд
Mechanic
Модель
B7000
Тип
клей-герметик
Цвет
прозрачный
Объём
50 мл
Вязкость
2800 мПа·с
Содержание сухого вещества
28–35 %
Твёрдость по Шору
70–85 A
Время высыхания поверхности
около 4 минут
Полное отверждение
24–48 часов
Температура хранения
+10…+28 °C
Рекомендации по применению
Перед нанесением клея поверхности необходимо очистить, высушить и обезжирить. Нанесите небольшое количество B7000 на одну из поверхностей, соедините детали и зафиксируйте их до первичного схватывания клея.
Для получения максимальной прочности рекомендуется оставить соединение до полного отверждения в течение 24–48 часов.
Mechanic B7000 50 мл — практичный вариант для аккуратного ремонта смартфонов, планшетов и другой электроники, когда требуется прозрачный, эластичный и достаточно прочный клеевой шов.
Отзывы покупателей про Клей-герметик Mechanic B7000, прозрачный, 50 мл
Есть вопросы по "Клей-герметик Mechanic B7000, прозрачный, 50 мл" ?
