90 грн
от 2 шт.
87 грн
от 3 шт.
84 грн
Отзывы
Mechanic E-8000 — прозрачный клей-герметик для ремонта мобильных телефонов, планшетов, дисплейных модулей, сенсорных экранов и других технических изделий. Клей обеспечивает надежное соединение деталей и после высыхания образует аккуратный прозрачный шов.
E-8000 особенно хорошо подходит для ремонтных работ, где важно надежно зафиксировать деталь без появления заметных следов клея. Состав можно использовать для склеивания стекла, пластика и различных элементов мобильной техники.
Одно из преимуществ клея — возможность относительно легко удалить его после предварительного прогрева, что удобно при последующем ремонте или замене детали.
Основные преимущества
Прозрачный цвет — после высыхания клеевой шов практически незаметен.
Надежная фиксация — подходит для установки и ремонта технических элементов.
Для дисплеев и сенсоров — используется при ремонте мобильных телефонов и другой электроники.
Широкая совместимость — подходит для стекла, пластика, акрила, ABS, PVC, PE и PP.
Аккуратное нанесение — тонкий дозатор позволяет точно контролировать количество клея.
Удаляемость после прогрева — при необходимости клей можно размягчить нагревом и удалить.
Универсальное применение — подходит как для профессионального ремонта, так и для бытовых задач.
Mechanic E-8000 рекомендуется использовать для:
приклеивания сенсорных экранов;
фиксации дисплейных модулей;
ремонта мобильных телефонов и планшетов;
приклеивания стекла;
фиксации пластиковых элементов корпуса;
склеивания акриловых деталей;
ремонта небольших технических и бытовых изделий;
фиксации декоративных элементов и аксессуаров.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Бренд
Mechanic
Модель
E-8000
Тип
клей-герметик
Основа
эпоксидная смола
Консистенция
жидкая, средней вязкости
Цвет
прозрачный
Объём
50 мл
Время схватывания
около 3–5 минут
Полное отверждение
до 24–48 часов
Назначение
ремонт электроники, стекла, пластика и других материалов
Рекомендации по применению
Перед нанесением клея поверхности необходимо очистить от загрязнений, высушить и обезжирить. Нанесите небольшое количество E-8000 тонким равномерным слоем, соедините детали и зафиксируйте их на время первоначального схватывания.
Для получения прочного соединения рекомендуется не подвергать склеенную деталь значительным нагрузкам до полного высыхания клея.
Mechanic E-8000 50 мл — практичный прозрачный клей для ремонта дисплеев, сенсорных экранов, корпусов мобильных устройств и различных технических деталей.
Отзывы покупателей про Клей-герметик Mechanic E-8000, прозрачный, 50 мл
Есть вопросы по "Клей-герметик Mechanic E-8000, прозрачный, 50 мл" ?
