Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ202 0.02 мм, 200 м
код: BIG125
Mechanic
  • 14 дней гарантии
187 грн
Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ202 — ультратонкая медная проволока для ремонта печатных плат, восстановления повреждённых дорожек и создания перемычек в современной электронике. Диаметр проволоки составляет всего 0,02 мм, благодаря чему она позволяет выполнять очень точные соединения даже на компактных платах с плотным расположением компонентов.
Проволока предназначена для использования при ремонте мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, материнских плат и другой мелкой электроники. Она особенно полезна при восстановлении оборванных дорожек, соединении миниатюрных контактов и выполнении ремонтных перемычек.
Благодаря минимальному диаметру FJ202 легко укладывается непосредственно по поверхности печатной платы и позволяет выполнять аккуратный ремонт в местах с ограниченным пространством.
Преимущества:
  • ультратонкий диаметр — всего 0,02 мм;
  • медный проводник;
  • подходит для восстановления повреждённых дорожек;
  • используется для создания ремонтных перемычек;
  • позволяет выполнять точные соединения на компактных PCB;
  • удобна для ремонта мобильной и другой мелкой электроники;
  • большая длина — 200 м на катушке.
  • Бренд: Mechanic
  • Модель: FJ202
  • Тип: проволока для перемычек
  • Материал: медь
  • Диаметр: 0,02 мм
  • Длина: 200 м
  • Фасовка: катушка
  • Назначение: ремонт и восстановление дорожек и электрических соединений на печатных платах
Mechanic FJ202 — практичный расходный материал для мастеров по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники, где требуется выполнить максимально тонкое и аккуратное соединение.
Отзывы покупателей про Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ202 0.02 мм, 200 м
Есть вопросы по "Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ202 0.02 мм, 200 м" ?
