Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ201 0.01 мм, 200 м
код: BIG126
Mechanic
  • 14 дней гарантии
206 грн
Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ201 — ультратонкая изолированная проволока для выполнения ремонтных перемычек, восстановления повреждённых дорожек и электрических соединений на печатных платах. Диаметр проволоки составляет всего 0,01 мм, что делает её подходящей для особо точных работ при микропайке.
Проволока предназначена прежде всего для ремонта материнских плат мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и другой компактной электроники. Она позволяет восстанавливать оборванные дорожки, контактные площадки, соединения в области CPU, BGA, FPC и других участков платы, где требуется минимальная толщина ремонтного проводника.
Главное преимущество FJ201 — тонкая изоляция зелёного цвета. Благодаря изолированному покрытию проволоку можно прокладывать рядом с другими дорожками и контактами, значительно снижая вероятность случайного короткого замыкания.
Несмотря на минимальный диаметр, проволока отличается хорошей гибкостью и прочностью, что позволяет аккуратно прокладывать её под микроскопом и выполнять сложные ремонтные работы.
Преимущества
  • сверхтонкий диаметр — 0,01 мм;
  • изолированное покрытие;
  • зелёный цвет изоляции;
  • подходит для микропайки и точного ремонта плат;
  • позволяет выполнять очень тонкие ремонтные перемычки;
  • подходит для восстановления повреждённых дорожек и контактных площадок;
  • используется при ремонте CPU, BGA, FPC и материнских плат;
  • гибкая и удобная в работе;
  • большая длина — 200 метров на катушке.
Характеристики
  • Бренд: Mechanic
  • Модель: FJ201
  • Тип: проволока для ремонтных перемычек
  • Диаметр: 0,01 мм
  • Длина: 200 м
  • Тип: изолированная
  • Цвет изоляции: зелёный
  • Материал проводника: медь
  • Назначение: ремонт печатных плат, восстановление дорожек и электрических соединений
  • Применение: смартфоны, планшеты, ноутбуки, материнские платы, CPU/BGA, FPC
Mechanic FJ201 — отличный вариант для мастеров по ремонту мобильной электроники, которым требуется максимально тонкая изолированная проволока для точной работы под микроскопом.
Отзывы покупателей про Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ201 0.01 мм, 200 м
Есть вопросы по "Проволока с изоляцией для перемычек Mechanic FJ201 0.01 мм, 200 м" ?
