Проволока для перемычек Mechanic FX105 0.005 мм, 100 м
код: BIG127
Mechanic
  • 14 дней гарантии
491 грн
Mechanic FX105 — сверхтонкая медная проволока диаметром всего 0,005 мм для выполнения ремонтных перемычек и восстановления электрических соединений на печатных платах. Благодаря минимальному диаметру она предназначена для особо точных работ при ремонте современной микроэлектроники
Проволока используется для восстановления повреждённых дорожек, контактных площадок и соединений на материнских платах мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники. Особенно актуальна при ремонте CPU, BGA, FPC, шлейфов и мелких контактных площадок, где применение более толстого провода может быть неудобным.
Диаметр всего 0,005 мм позволяет выполнять практически незаметные ремонтные соединения и аккуратно прокладывать провод в условиях очень плотного монтажа. При этом FX105 является неизолированной проволокой, поэтому при прокладке перемычки необходимо внимательно следить, чтобы она не соприкасалась с соседними контактами и проводниками.
Преимущества
  • экстремально тонкий диаметр — всего 0,005 мм;
  • медный проводник;
  • неизолированная конструкция;
  • подходит для сверхточной микропайки;
  • позволяет выполнять очень тонкие ремонтные перемычки;
  • применяется для восстановления повреждённых дорожек и контактных площадок;
  • подходит для ремонта CPU, BGA, FPC и материнских плат;
  • хорошая гибкость и пластичность;
  • подходит для работы под микроскопом;
  • 100 метров проволоки на катушке.
Характеристики
  • Бренд: Mechanic
  • Модель: FX105
  • Тип: проволока для перемычек
  • Материал: медь
  • Диаметр: 0,005 мм
  • Длина: 100 м
  • Изоляция: отсутствует
  • Форма поставки: катушка
  • Назначение: восстановление дорожек, контактов и электрических соединений на печатных платах
  • Применение: смартфоны, планшеты, ноутбуки, материнские платы, CPU, BGA, FPC
Mechanic FX105 — выбор для тех случаев, когда даже проволока 0,01 мм кажется слишком толстой. Это расходный материал для профессиональной микропайки и максимально точного восстановления электронных плат.
Отзывы покупателей про Проволока для перемычек Mechanic FX105 0.005 мм, 100 м
Есть вопросы по "Проволока для перемычек Mechanic FX105 0.005 мм, 100 м" ?
