Понижающий DC-DC преобразователь 100W 10–90В → 1.5–60В, 6А
код: BIG135
445 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 100W 10–90В → 1.5–60В, 6А
Понижающий DC-DC преобразователь предназначен для преобразования постоянного входного напряжения в стабильное регулируемое выходное напряжение меньшего уровня. Модуль поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 10 до 90 В DC, благодаря чему подходит для работы с аккумуляторными батареями, электротранспортом, солнечными системами и другим оборудованием с высоким напряжением питания.
Выходное напряжение регулируется в диапазоне 1,5–60 В, а максимальная выходная мощность составляет до 100 Вт. Максимальный ток — до 6 А.
Модуль выполнен в прочном алюминиевом корпусе с ребрами охлаждения. Корпус одновременно выполняет функцию радиатора и обеспечивает эффективный пассивный отвод тепла. Для подключения используются удобные винтовые клеммные колодки.
Предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрева. При повышении температуры модуль автоматически снижает ток нагрузки, помогая предотвратить повреждение преобразователя.
Благодаря широкому диапазону входного напряжения преобразователь можно использовать, например, для получения напряжения 12 В, 24 В или 48 В из источников с более высоким напряжением.
Основные особенности:
  • широкий входной диапазон 10–90 В DC;
  • регулируемое выходное напряжение 1,5–60 В DC;
  • максимальный выходной ток — 6 А;
  • максимальная мощность — 100 Вт;
  • КПД — до 96%;
  • алюминиевый корпус с пассивным охлаждением;
  • защита от короткого замыкания;
  • защита от перегрева;
  • винтовые клеммы для подключения;
  • компактные размеры — 70 × 38 × 31 мм.
Параметр Значение
Тип Понижающий DC-DC преобразователь (Buck / Step-Down)
Входное напряжение 10–90 В DC
Выходное напряжение 1,5–60 В DC, регулируемое
Максимальный выходной ток 6 А
Максимальная мощность 100 Вт
КПД до 96%
Собственное потребление около 15 мА
Защита от КЗ Есть
Защита от перегрева Есть
Охлаждение Пассивное, корпус-радиатор
Корпус Алюминиевый сплав
Подключение Винтовые клеммы
Размеры 70 × 38 × 31 мм
Области применения:
  • питание электроники от аккумуляторных батарей;
  • электротранспорт;
  • электровелосипеды и электросамокаты;
  • солнечные энергетические системы;
  • системы резервного питания;
  • питание светодиодных устройств;
  • автомобильная и промышленная электроника;
  • различные самодельные и лабораторные проекты.
Комплектация:
  • 1 × понижающий DC-DC преобразователь 100W.
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь 100W 10–90В → 1.5–60В, 6А
Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь 100W 10–90В → 1.5–60В, 6А" ?
