Arduino Modulino Thermo — модуль датчика температуры и влажности HS3003
код: ASC282
447 грн
  • Arduino Modulino Thermo — модуль датчика температуры и влажности HS3003
Arduino Modulino® Thermo (ABX00103) — компактный цифровой модуль для измерения температуры и относительной влажности воздуха. В основе модуля используется высокоточный сенсор HS3003, обеспечивающий стабильные измерения и простое подключение к микроконтроллерам по интерфейсу I²C.
Код производителя: ABX00103
Modulino Thermo разработан для работы с Arduino UNO R4 WiFi и другими платами, поддерживающими интерфейс Qwiic/I²C. Подключение осуществляется с помощью стандартного кабеля Qwiic без необходимости пайки. Два разъёма Qwiic позволяют объединять несколько совместимых модулей в цепочку.
Модуль подходит для создания метеостанций, систем контроля микроклимата, автоматизации теплиц, климатического контроля, IoT-устройств и различных учебных и любительских проектов.
Благодаря готовой библиотеке Arduino Modulino® начать работу с датчиком можно всего несколькими строками кода. Библиотека поддерживает Arduino и MicroPython.
Основные особенности:
  • измерение температуры и относительной влажности;
  • цифровой сенсор HS3003;
  • интерфейс I²C;
  • стандартный разъём Qwiic;
  • два разъёма Qwiic для последовательного подключения модулей;
  • возможность дополнительного подключения через паяные выводы;
  • питание 3.3 V;
  • готовая библиотека Arduino Modulino®;
  • поддержка Arduino и MicroPython;
  • компактные размеры — 41 × 25.36 мм;
  • масса — всего 3.6 г;
  • кабель Qwiic длиной 5 см входит в комплект.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Сенсор HS3003
Измеряемые параметры температура, относительная влажность
Диапазон температуры −40...+125 °C
Диапазон влажности 0...100 %RH
Точность температуры ±0.25 °C
Точность влажности ±2.8 %RH
Разрешение 14 бит
Интерфейс I²C
I²C-адрес 0x44
Напряжение питания 3.3 V
Разъём Qwiic
Размеры 41 × 25.36 мм
Масса 3.6 г
Кабель в комплекте Qwiic, 5 см
Применение:
  • метеостанции;
  • мониторинг температуры и влажности;
  • контроль микроклимата помещений;
  • автоматизация теплиц;
  • системы климат-контроля;
  • IoT-устройства;
  • учебные и экспериментальные проекты.
Отзывы покупателей про Arduino Modulino Thermo — модуль датчика температуры и влажности HS3003
Есть вопросы по "Arduino Modulino Thermo — модуль датчика температуры и влажности HS3003" ?
