USB-хаб Waveshare USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT с переключением между двумя компьютерами
код: DPC699
Waveshare
  • USB-хаб Waveshare USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT с переключением между двумя компьютерами
Waveshare USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT — промышленный USB-хаб с четырьмя портами USB-A и поддержкой подключения к двум хост-устройствам. Он позволяет использовать одни и те же USB-периферийные устройства с двумя компьютерами, одноплатными компьютерами или другими совместимыми системами, переключая активный источник сигнала с помощью встроенного переключателя.
Код производителя: 23929, USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT
Например, к хабу можно подключить клавиатуру, мышь, USB-накопитель и другие устройства, а затем использовать их попеременно с настольным компьютером и Raspberry Pi. Это помогает сократить количество кабелей и освободить рабочее пространство.
Основные преимущества
  • Два входа и четыре выхода. Подключение двух хост-устройств и четырёх USB-периферийных устройств с возможностью переключения между хостами.
  • Высокая скорость передачи данных. Интерфейс USB 3.2 Gen 1 обеспечивает скорость до 5 Гбит/с.
  • Стабильная работа. Промышленный контроллер с технологией MTT обеспечивает эффективную работу нескольких USB-портов одновременно.
  • Комплексная защита. Предусмотрена защита от перенапряжения, сверхтока, короткого замыкания, перегрева, обратного тока, пониженного напряжения и электростатических разрядов до 8 кВ.
  • Внешнее питание. Поддерживается подключение источника питания постоянного тока напряжением 7–36 В для стабильного питания подключённых устройств.
  • Прочный металлический корпус. Корпус рассчитан на эксплуатацию в промышленных и офисных условиях, а монтажные отверстия упрощают установку.
  • Совместимость с различными ОС. Поддерживаются Windows, Linux и macOS.
Технические характеристики
  • Модель: USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT
  • Производитель: Waveshare
  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
  • Максимальная скорость передачи данных: 5 Гбит/с
  • Входы для хост-устройств: 2 × USB-A
  • Выходы для периферийных устройств: 4 × USB-A
  • Напряжение на USB-портах: 5 В
  • Максимальный выходной ток: до 2 А на порт при достаточном внешнем питании
  • Суммарный пиковый ток четырёх выходов: до 5 А
  • Внешнее питание: DC 7–36 В
  • Рабочая температура: от −10 до +85 °C
  • Корпус: металлический
  • Защита от электростатических разрядов: до 8 кВ
Комплектация
  • USB-хаб Waveshare USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT — 1 шт.
  • USB-кабель с двумя разъёмами для подключения к хост-устройствам — 2 шт.
Область применения
Хаб подходит для рабочих мест с несколькими компьютерами, систем на базе Raspberry Pi, промышленной автоматизации, разработки электронных устройств и подключения USB-периферии, которую необходимо использовать с разными хост-устройствами.
Примечание: для подключения энергоёмких USB-устройств рекомендуется использовать внешний источник питания. Переключение между хостами выполняется встроенным переключателем.
Отзывы покупателей про USB-хаб Waveshare USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT с переключением между двумя компьютерами
Есть вопросы по "USB-хаб Waveshare USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT с переключением между двумя компьютерами" ?
