1193 грн
Отзывы
Мини-ИБП DC1018L — компактный источник бесперебойного питания для роутеров, модемов, GPON/ONU-терминалов, IP-камер и другого сетевого оборудования. Устройство позволяет сохранить работу интернета при отключении электроэнергии и автоматически переключает подключённое оборудование на резервное питание от аккумуляторов.
Главная особенность модели — возможность самостоятельно выбрать ёмкость аккумуляторов. Устройство рассчитано на установку четырёх элементов формата 18650, которые приобретаются отдельно. Это позволяет подобрать подходящий запас энергии с учётом требуемого времени автономной работы.
Основные преимущества:
Автоматическое переключение питания — при отключении электричества устройство переходит на питание от аккумуляторов, а после восстановления электроснабжения возвращается к работе от сети.
Четыре аккумулятора 18650 — возможность самостоятельно выбрать ёмкость и при необходимости заменить элементы.
Три выходных напряжения — 5 В, 9 В и 12 В для подключения совместимого оборудования.
Несколько интерфейсов подключения — DC, USB, PoE и LAN для различных вариантов организации питания сетевых устройств.
Быстрая зарядка — ориентировочное время зарядки составляет около 2 часов и зависит от ёмкости установленных аккумуляторов.
Мощность 18 Вт — для маломощного сетевого оборудования, соответствующего параметрам устройства.
DC1018L подойдёт для домашнего интернета, небольших офисов и систем видеонаблюдения. Благодаря возможности замены аккумуляторов устройство удобно обслуживать и при необходимости восстанавливать его автономность без замены всего ИБП.
Технические характеристики:
Модель: DC1018L
Тип устройства: мини-ИБП
Входное напряжение: 220 В AC
Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В DC
Тип аккумуляторов: Li-ion 18650
Количество аккумуляторов: 4 шт.
Максимальная заявленная ёмкость: до 14000 мА·ч
Аккумуляторы в комплекте: нет
Номинальная мощность: 18 Вт
Время зарядки: около 2 часов, в зависимости от аккумуляторов
Важно: перед подключением проверьте напряжение питания, полярность разъёма и потребляемую мощность оборудования. Для установки используйте четыре совместимых аккумулятора 18650 с одинаковыми характеристиками. Время автономной работы зависит от ёмкости аккумуляторов и энергопотребления подключённых устройств.
Отзывы покупателей про Мини-ИБП для роутера DC1018L, 18 Вт, 5/9/12 В, под 4 аккумулятора 18650
Есть вопросы по "Мини-ИБП для роутера DC1018L, 18 Вт, 5/9/12 В, под 4 аккумулятора 18650" ?
