Мини-ИБП для роутера DC1018P, 10400 мА·ч, 18 Вт, 5/9/12 В
код: PWR293
Дополнительные категории товара: Готовые устройства
1587 грн
  • Мини-ИБП для роутера DC1018P, 10400 мА·ч, 18 Вт, 5/9/12 В
Мини-ИБП DC1018P — компактный источник бесперебойного питания со встроенным литиевым аккумулятором ёмкостью 10400 мА·ч, предназначенный для обеспечения автономной работы роутеров, модемов и другого оборудования при отключении электроэнергии.
Пристрій підключається "в розрив" живлення між роутором та його блоком живлення та у звичайному режимі живить підключене обладнання, одночасно заряджаючи вбудований акумулятор. При вимиканні електрики ДБЖ автоматично перемикається на живлення від акумулятора, допомагаючи зберегти доступ до Інтернету без перезавантаження роутера.
Основные преимущества:
  • Автоматическое переключение на аккумулятор — поддерживает питание подключённого оборудования при пропадании электричества.
  • Три выходных напряжения — 5 В, 9 В и 12 В для совместимых устройств.
  • Встроенный аккумулятор 10400 мА·ч — обеспечивает несколько часов автономной работы.
  • Мощность 18 Вт — подходит для маломощного сетевого оборудования.
  • Универсальное применение — можно использовать с роутерами, модемами, некоторыми камерами видеонаблюдения и другим оборудованием, совместимым по напряжению и мощности.
  • Защитные функции — защита от перезаряда, переразряда и короткого замыкания.
  • Компактный корпус — не занимает много места возле сетевого оборудования.
По информации поставщика, время автономной работы роутера составляет ориентировочно 5–10 часов и зависит от энергопотребления подключённого оборудования.
  • Модель: DC1018P
  • Тип устройства: мини-ИБП
  • Входное напряжение: 220 В AC
  • Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В DC
  • Ёмкость аккумулятора: 10400 мА·ч
  • Номинальная мощность: 18 Вт
  • Цвет: чёрный
Комплектация:
  • Мини-ИБП DC1018P
  • Кабель питания от сети 220 В
  • Кабель DC 5.5×2.5 мм
  • Разветвлённый кабель DC 5.5×2.5 мм
  • Инструкция
Перед подключением убедитесь, что напряжение питания, полярность разъёма и потребляемая мощность вашего оборудования соответствуют параметрам ИБП.
Отзывы покупателей про Мини-ИБП для роутера DC1018P, 10400 мА·ч, 18 Вт, 5/9/12 В
Есть вопросы по "Мини-ИБП для роутера DC1018P, 10400 мА·ч, 18 Вт, 5/9/12 В" ?
