USB-модем Waveshare SIM7600G-H 4G DONGLE с поддержкой GPS/GNSS
код: DPC700
Waveshare
3896 грн
  • USB-модем Waveshare SIM7600G-H 4G DONGLE с поддержкой GPS/GNSS
Waveshare SIM7600G-H 4G DONGLE — компактный USB-модем для подключения компьютеров, одноплатных компьютеров Raspberry Pi и промышленных устройств к мобильному интернету через сети 4G LTE, 3G и 2G. Устройство оснащено промышленным модулем SIM7600G-H, поддерживает широкий диапазон частот и обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с при загрузке и до 50 Мбит/с при передаче.
Код производителя: 18165, SIM7600G-H 4G DONGLE
Модем поддерживает подключение через USB и UART, что позволяет использовать его как для обычного доступа в интернет, так и в проектах автоматизации, телеметрии и Интернета вещей (IoT). Встроенный слот для Nano-SIM упрощает установку SIM-карты мобильного оператора.
Основные преимущества
  • Поддержка 4G LTE, 3G и 2G. Подключение к мобильным сетям с автоматическим выбором доступного режима связи.
  • Высокая скорость передачи данных. До 150 Мбит/с на загрузку и до 50 Мбит/с на передачу данных в сетях LTE Cat-4.
  • Глобальный диапазон частот. Широкий набор поддерживаемых LTE-диапазонов для использования в разных странах.
  • USB и UART. Подключение к ПК, ноутбукам, Raspberry Pi, промышленным компьютерам и совместимым управляющим платам.
  • Поддержка GNSS. Возможность позиционирования с использованием GPS, BeiDou и GLONASS, а также определения местоположения по базовым станциям мобильной сети (LBS). Для спутникового позиционирования требуется дополнительная GNSS-антенна, которая не входит в комплект.
  • Совместимость с Windows и Linux. Подходит для различных компьютерных и встраиваемых систем.
  • Поддержка сетевых протоколов. TCP/IP, IPv4, IPv6, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS и DNS.
  • Удобная индикация. Три светодиода отображают питание, состояние устройства и мобильной сети.
  • Компактный корпус. Удобен для интеграции в мобильные и стационарные проекты.
Слот для SIM-карты 4G. Встроенный слот для nano-SIM-карты с выдвижной крышкой — удобен в использовании.
Три светодиодных индикатора. Позволяют легко контролировать состояние устройства, что удобно при программировании и отладке.
РАСПИНОВКА UART
5V Вход питания 5 В постоянного тока
GND Общий провод (земля)
TXD Передача данных
RXD Приём данных
CTS Аппаратное управление потоком данных, разрешение на передачу. Не подключать, если не используется
RTS Аппаратное управление потоком данных, запрос на передачу. Не подключать, если не используется
Области применения
  • Подключение Raspberry Pi и других совместимых устройств к мобильному интернету.
  • Системы промышленной автоматизации и удалённого мониторинга.
  • IoT-устройства и телеметрия.
  • Передача данных с удалённых объектов, где отсутствует проводной интернет.
  • Системы мониторинга оборудования, транспорта и окружающей среды.
  • Проекты с определением и передачей координат.
Технические характеристики
  • Модель: SIM7600G-H 4G DONGLE
  • Производитель: Waveshare
  • Мобильные сети: 4G LTE, 3G, 2G
  • Категория LTE: Cat-4
  • Максимальная скорость LTE: до 150 Мбит/с на загрузку и до 50 Мбит/с на передачу
  • Интерфейсы: USB, UART
  • SIM-карта: Nano-SIM, 1.8/3 В
  • Спутниковые системы: GPS, BeiDou, GLONASS
  • Операционные системы: Windows, Linux
  • Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, IPv6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, DNS
  • Питание: 5 В
  • Логический уровень UART: 3.3 В
  • Скорость UART: от 300 бит/с до 4 Мбит/с, по умолчанию 115200 бит/с
  • Размеры: 89.20 × 45.26 × 14.62 мм
Комплектация
  1. USB-модем Waveshare SIM7600G-H 4G DONGLE — 1 шт.
  2. LTE-антенна — 1 шт.
  3. Удлинительный USB-кабель — 1 шт.
  4. 6-контактный соединительный кабель — 1 шт.
  5. Набор инструментов и крепежа — 1 комплект.
Примечание: фактическая скорость передачи данных зависит от покрытия мобильной сети, загруженности базовой станции и условий приёма сигнала. Перед использованием проверьте совместимость поддерживаемых частот с мобильным оператором. Антенна GNSS для спутникового позиционирования приобретается отдельно.
  1. WiKi
Отзывы покупателей про USB-модем Waveshare SIM7600G-H 4G DONGLE с поддержкой GPS/GNSS
Есть вопросы по "USB-модем Waveshare SIM7600G-H 4G DONGLE с поддержкой GPS/GNSS" ?
