Зубчатый ремень GT2 10 мм × 158 мм, кольцевой, неопреновый
код: TDC117
39 грн
Замкнутый зубчатый ремень GT2 предназначен для точной передачи движения и крутящего момента между шкивами в 3D-принтерах, лазерных гравёрах, станках с ЧПУ и других механизмах с ременным приводом.
Ремень имеет длину по окружности 158 мм, ширину 10 мм и шаг зубьев 2 мм. Закруглённый профиль зубьев обеспечивает надёжное зацепление с совместимыми шкивами, способствует плавному движению и помогает уменьшить проскальзывание при правильном натяжении.
Ремень изготовлен из неопренового каучука с армированием стекловолокном. Армирующие нити повышают стабильность размеров и помогают уменьшить растяжение при эксплуатации.
Замкнутая конструкция позволяет устанавливать ремень без соединения концов. Подходит для замены изношенного ремня при условии совпадения размеров и профиля зубьев.
  • Тип: GT2 (2GT)
  • Длина по окружности: 158 мм
  • Ширина: 10 мм
  • Шаг зубьев: 2 мм
  • Конструкция: замкнутый, кольцевой
  • Профиль зубьев: закруглённый
  • Материал: неопреновый каучук
  • Армирование: стекловолокно
  • Цвет: чёрный
  • Применение: 3D-принтеры, лазерные гравёры, ЧПУ-станки и другие механизмы с ременным приводом
Комплектация:
  • Зубчатый ремень GT2 — 1 шт.
Отзывы покупателей про Зубчатый ремень GT2 10 мм × 158 мм, кольцевой, неопреновый
Есть вопросы по "Зубчатый ремень GT2 10 мм × 158 мм, кольцевой, неопреновый" ?
