Лазерный ToF-датчик расстояния TOF050C VL6180X (2-50 см)
код: DAT444
169 грн
  • Лазерный ToF-датчик расстояния TOF050C VL6180X (2-50 см)
Лазерный ToF-датчик расстояния TOF050C VL6180X — компактный модуль для бесконтактного измерения расстояния до объектов с использованием технологии ToF (Time of Flight). Датчик определяет расстояние по времени прохождения инфракрасного светового импульса до объекта и обратно.
Модуль обеспечивает измерение расстояния до 50 см и передаёт цифровые данные через интерфейс I²C, что упрощает подключение к микроконтроллерам и одноплатным компьютерам. Благодаря небольшим размерам и низкому энергопотреблению TOF050C подходит для робототехники, систем автоматизации и различных электронных проектов.
Особенности:
  • Технология измерения расстояния ToF (Time of Flight).
  • Дальность измерения — до 50 см.
  • Интерфейс подключения — I²C (IIC).
  • Питание от источника постоянного напряжения 3–5 В.
  • Инфракрасный излучатель с длиной волны 850 нм.
  • Угол обзора — около 25°.
  • Компактные размеры для установки в устройства с ограниченным пространством.
Области применения:
  • Определение расстояния до объектов.
  • Обнаружение препятствий в роботах.
  • Бесконтактные датчики приближения.
  • Автоматизированные системы управления.
  • Проекты на базе Arduino, STM32 и других совместимых платформ.
Технические характеристики:
  • Модель: TOF050C.
  • Микросхема датчика: VL6180X.
  • Принцип измерения: ToF.
  • Диапазон измерения: до 50 см.
  • Мёртвая зона: примерно 0–2 см.
  • Интерфейс: I²C.
  • Напряжение питания: 3–5 В DC.
  • Максимальный ток потребления: до 40 мА.
  • Длина волны ИК-излучения: 850 нм.
  • Угол обзора: около 25°.
  • Рабочая температура: от -20 до +70 °C.
Примечание: фактическая дальность и стабильность измерений зависят от освещённости, отражающих свойств и цвета поверхности объекта.
Отзывы покупателей про Лазерный ToF-датчик расстояния TOF050C VL6180X (2-50 см)
Есть вопросы по "Лазерный ToF-датчик расстояния TOF050C VL6180X (2-50 см)" ?
