169 грн
Отзывы
Лазерный ToF-датчик расстояния TOF400C VL53L1X — компактный лазерный датчик для бесконтактного измерения расстояния до объектов на дистанции до 4 м. Модуль основан на микросхеме VL53L1X от STMicroelectronics и использует технологию ToF (Time of Flight), которая определяет расстояние по времени прохождения инфракрасного светового импульса до объекта и обратно.
Датчик передаёт результаты измерений через цифровой интерфейс I²C, благодаря чему его легко интегрировать в проекты на базе Arduino, ESP32, STM32 и других совместимых микроконтроллеров. Компактные размеры позволяют использовать модуль в робототехнике, системах навигации, автоматизации и обнаружения препятствий.
Особенности:
Дальность измерения — до 400 см.
Высокоточный принцип измерения ToF.
Датчик на базе микросхемы VL53L1X.
Интерфейс передачи данных — I²C (IIC).
Питание от источника постоянного напряжения 3–5 В.
Инфракрасное излучение с длиной волны 940 нм.
Угол обзора — около 27°.
Поддержка обнаружения простых движений в одном направлении.
Выводы INT и SHUT для управления работой датчика.
Возможность программного изменения адреса I²C для использования нескольких датчиков на одной шине.
Области применения:
Измерение расстояния до объектов.
Обнаружение препятствий в мобильных роботах.
Навигация и позиционирование роботизированных устройств.
Определение присутствия объектов.
Системы автоматизации и бесконтактного управления.
Измерение уровня заполнения и контроль положения объектов.
Проекты на базе Arduino, ESP32, STM32 и Raspberry Pi.
Технические характеристики:
Модель: TOF400C.
Микросхема датчика: VL53L1X.
Технология измерения: ToF (Time of Flight).
Диапазон измерения: от 4 до 400 см.
Минимальная дистанция: около 4 см.
Интерфейс: I²C (IIC).
Напряжение питания: 3–5 В DC.
Максимальный ток потребления: до 40 мА.
Длина волны инфракрасного излучения: 940 нм.
Угол обзора: около 27°.
Рабочая температура: от -20 до +70 °C.
Примечание: фактическая дальность и стабильность измерений зависят от освещённости, отражающих свойств и цвета поверхности объекта.
Отзывы покупателей про Лазерный ToF-датчик расстояния TOF400C VL53L1X (4-400 см)
Есть вопросы по "Лазерный ToF-датчик расстояния TOF400C VL53L1X (4-400 см)" ?
