Power Bank Remax RPP-100 60000 мА·ч, 100 Вт + 22.5 Вт, PD/QC
код: PWR295
3998 грн
  • Power Bank Remax RPP-100 60000 мА·ч, 100 Вт + 22.5 Вт, PD/QC
Remax RPP-100 — мощный портативный аккумулятор для тех, кто ценит автономность и быструю зарядку. Огромная ёмкость 60000 мА·ч, выходная мощность до 100 Вт и поддержка современных протоколов быстрой зарядки позволяют использовать его для питания самых разных устройств — от смартфонов и планшетов до совместимых ноутбуков.
Благодаря высокой мощности и нескольким портам power bank отлично подходит для путешествий, работы вне офиса, поездок на природу и ситуаций, когда доступ к розетке ограничен. Он поможет поддерживать ваши гаджеты в рабочем состоянии даже вдали от электросети.
Основные преимущества
  • Впечатляющая ёмкость 60000 мА·ч. Большой запас энергии позволяет многократно заряжать смартфоны и другие мобильные устройства. Номинальная выходная ёмкость составляет 39000 мА·ч при 5 В и 3 А.
  • Мощная зарядка до 100 Вт. Порт USB Type-C поддерживает выходную мощность до 100 Вт, что позволяет заряжать совместимые ноутбуки, планшеты и смартфоны.
  • Поддержка Power Delivery и Quick Charge. Современные технологии быстрой зарядки помогают сократить время пополнения заряда совместимых устройств.
  • Несколько устройств одновременно. Два порта USB Type-C и два USB-A позволяют подключать различные гаджеты без постоянной смены кабелей.
  • Информативный LCD-дисплей. Позволяет контролировать оставшийся заряд аккумулятора.
  • Встроенный фонарик. Полезен в дороге, на природе или при отключении электричества.
  • Удобная ручка для переноски. Делает транспортировку устройства весом около 1.37 кг более комфортной.
  • Практичный корпус. Синий корпус из прочного пластика сочетает функциональность и современный внешний вид.
Технические характеристики
  • Производитель: Remax
  • Модель: RPP-100
  • Тип устройства: внешний аккумулятор (Power Bank)
  • Ёмкость аккумулятора: 60000 мА·ч
  • Номинальная выходная ёмкость: 39000 мА·ч при 5 В / 3 А
  • Максимальная выходная мощность USB Type-C: 100 Вт
  • Максимальная выходная мощность USB-A: 22.5 Вт
  • Поддерживаемые технологии: Power Delivery (PD), Quick Charge (QC)
  • Входные разъёмы: 2 × USB Type-C
  • Выходные разъёмы: 2 × USB Type-C, 2 × USB-A
  • Параметры USB Type-C: 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 5 А
  • Параметры USB-A: до 22.5 Вт; поддерживаются режимы 5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1.5 А
  • Дисплей: LCD
  • Дополнительные функции: фонарик, ручка для переноски
  • Материал корпуса: пластик
  • Цвет: синий
  • Размеры: 153.7 × 98.3 × 87.6 мм
  • Вес: около 1370 г
Где пригодится Remax RPP-100?
Этот power bank станет практичным решением для длительных поездок, командировок, отдыха на природе и повседневного использования. Он подойдёт тем, кому необходимо заряжать несколько гаджетов и иметь под рукой запас энергии для совместимого ноутбука или планшета.
Remax RPP-100 — большой запас энергии, высокая мощность и удобство в одном устройстве!
Примечание: фактическая скорость зарядки зависит от поддерживаемых протоколов и мощности подключённого устройства. Для зарядки ноутбука необходима поддержка зарядки через USB Type-C Power Delivery.
Отзывы покупателей про Power Bank Remax RPP-100 60000 мА·ч, 100 Вт + 22.5 Вт, PD/QC
Есть вопросы по "Power Bank Remax RPP-100 60000 мА·ч, 100 Вт + 22.5 Вт, PD/QC" ?
