Нагревательная платформа MECHANIC IX50 (40–260 °C), 62 Вт
код: WTU983
Дополнительные категории товара: Фены, газовые горелки и паяльники
Mechanic
1963 грн
  • Нагревательная платформа MECHANIC IX50 (40–260 °C), 62 Вт
MECHANIC IX50 — компактная нагревательная платформа для профессионального ремонта материнских плат смартфонов и другой электронной техники. Предназначена для предварительного нагрева печатных плат, демонтажа и монтажа электронных компонентов, лужения контактных площадок, удаления компаунда и выполнения других ремонтных операций.
Платформа обеспечивает равномерный нагрев рабочей поверхности и позволяет точно регулировать температуру в диапазоне от 40 до 260 °C. Это помогает подобрать оптимальный температурный режим для конкретной задачи, снизить риск локального перегрева компонентов и повысить качество ремонтных работ.
Благодаря цифровому управлению, информативному LED-дисплею и поддержке сменных модулей серии X-17, MECHANIC IX50 станет практичным инструментом для сервисных центров и мастеров, специализирующихся на ремонте смартфонов и сложной электроники.
Широкий диапазон регулировки температуры
Температура нагрева регулируется в диапазоне от 40 до 260 °C. Это позволяет использовать платформу для различных технологических процессов — от предварительного прогрева платы до выполнения сложных паяльных работ и удаления компаунда.
Три ячейки памяти температурных режимов
Функции TEMP1, TEMP2 и TEMP3 позволяют сохранять и быстро вызывать три часто используемых температурных режима. Это упрощает работу мастера и сокращает время на повторную настройку оборудования при выполнении однотипных операций.
Цифровой LED-дисплей и удобное управление
Встроенный цифровой дисплей обеспечивает наглядный контроль установленной температуры. Кнопочное управление позволяет быстро изменять параметры и выбирать необходимые рабочие режимы.
Поддержка сменных модулей серии X-17
Платформа совместима со сменными модулями серии X-17, что расширяет возможности оборудования и позволяет адаптировать рабочее место под ремонт различных моделей смартфонов. Совместимость конкретного модуля следует проверять перед использованием.
Надёжное позиционирование печатной платы
Конструкция платформы позволяет удобно размещать и фиксировать плату в рабочей зоне. Это способствует более точному выполнению ремонтных операций и повышает комфорт при работе с мелкими электронными компонентами.
Звуковое оповещение
Встроенный звуковой сигнал информирует мастера о завершении нагрева или изменении режима работы, помогая контролировать процесс и своевременно реагировать на сигналы оборудования.
Нагревательная платформа MECHANIC IX50 подходит для выполнения следующих работ:
  • предварительный нагрев материнских плат смартфонов и другой электроники;
  • демонтаж и монтаж электронных компонентов;
  • лужение контактных площадок;
  • разделение слоёв многослойных материнских плат;
  • удаление компаунда с микросхем;
  • подготовка печатных плат к пайке и другим ремонтным операциям.
Технические характеристики
  • Бренд: MECHANIC
  • Модель: IX50
  • Тип оборудования: нагревательная платформа
  • Диапазон температуры: 40–260 °C
  • Мощность: 62 Вт
  • Напряжение питания: 110–240 В
  • Память температурных режимов: 3 (TEMP1 / TEMP2 / TEMP3)
  • Дисплей: цифровой LED
  • Поддержка сменных модулей: серия X-17
  • Размеры: 108 × 120 × 28 мм
MECHANIC IX50 — точность и удобство в ремонте электроники
Нагревательная платформа MECHANIC IX50 сочетает компактные размеры, гибкую настройку температуры и удобное цифровое управление. Три ячейки памяти, звуковая индикация и поддержка сменных модулей делают её удобным решением для ежедневной работы с материнскими платами и электронными компонентами.
Отличный выбор для специалистов по ремонту мобильной техники, которым необходим компактный и функциональный инструмент для выполнения точных ремонтных операций.
Отзывы покупателей про Нагревательная платформа MECHANIC IX50 (40–260 °C), 62 Вт
Есть вопросы по "Нагревательная платформа MECHANIC IX50 (40–260 °C), 62 Вт" ?
