Adafruit SCD-41 — датчик CO₂, температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic
код: DAT446
adafruit
2680 грн
  • Adafruit SCD-41 — датчик CO₂, температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic
Adafruit SCD-41 — компактный высокоточный датчик для измерения концентрации углекислого газа (CO₂), температуры и относительной влажности воздуха. Модуль построен на основе сенсора Sensirion SCD-41, использующего фотоакустическую технологию измерения CO₂, что позволяет получать реальные значения концентрации углекислого газа, а не приблизительные расчёты на основе содержания других газов.
Код производителя: 5190
Датчик измеряет концентрацию CO₂ в диапазоне от 400 до 5000 ppm с точностью ±(40 ppm + 5% от измеренного значения). Дополнительно модуль определяет температуру и влажность окружающего воздуха, что делает его удобным решением для создания комплексных систем мониторинга микроклимата.
Плата Adafruit оснащена разъёмами STEMMA QT, совместимыми с интерфейсом SparkFun Qwiic. Благодаря этому подключение к микроконтроллерам и другим совместимым модулям выполняется быстро и удобно, без необходимости пайки. Для обмена данными используется цифровой интерфейс I2C.
Встроенный стабилизатор напряжения и преобразователи логических уровней обеспечивают совместимость с микроконтроллерами, работающими от 3.3 В и 5 В, включая Arduino и другие популярные платформы.
Основные особенности:
  • Реальное измерение концентрации CO₂ с использованием фотоакустической технологии.
  • Дополнительное измерение температуры и относительной влажности.
  • Диапазон измерения CO₂: 400–5000 ppm.
  • Точность измерения CO₂: ±(40 ppm + 5% от показания).
  • Цифровой интерфейс I2C.
  • Адрес I2C: 0x62.
  • Разъёмы STEMMA QT / Qwiic для удобного подключения.
  • Поддержка питания 3.3–5 В.
  • Встроенный стабилизатор напряжения и преобразователи логических уровней.
  • Поддержка Arduino, Python и CircuitPython.
Области применения:
  • Мониторинг качества воздуха в помещениях.
  • Системы контроля вентиляции.
  • Умные системы управления микроклиматом.
  • Метеостанции и экологические измерительные комплексы.
  • Научные исследования и лабораторные эксперименты.
  • IoT-проекты и системы автоматизации.
Технические характеристики:
  • Модель сенсора: Sensirion SCD-41.
  • Технология измерения CO₂: фотоакустическая.
  • Диапазон CO₂: 400–5000 ppm.
  • Точность CO₂: ±(40 ppm + 5% от показания).
  • Интерфейс: I2C.
  • Адрес I2C: 0x62.
  • Напряжение питания: 3.3–5 В.
  • Потребляемый ток: 17 мА (при измерении каждые 5 секунд), 0.5 мА (при измерении каждые 5 минут).
  • Размер платы: 25.5 × 22.8 × 7.7 мм.
  • Вес: 2.8 г.
  • Разъёмы: STEMMA QT / Qwiic.
Примечание: кабель STEMMA QT / Qwiic в комплект поставки не входит.
Отзывы покупателей про Adafruit SCD-41 — датчик CO₂, температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic
Есть вопросы по "Adafruit SCD-41 — датчик CO₂, температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic" ?
