Adafruit Sensirion SHT40 — датчик температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic
код: DAT447
Доставка по Украине
384 грн
Отзывы
Adafruit Sensirion SHT40 — компактный высокоточный цифровой датчик для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Модуль построен на базе современного сенсора Sensirion SHT40 четвёртого поколения, который отличается высокой точностью, низким энергопотреблением и стабильностью измерений.
Код производителя: 4885
Датчик обеспечивает типичную точность измерения относительной влажности ±1.8% RH и температуры ±0.2 °C. Благодаря широкому диапазону измерений он подходит как для бытовых систем мониторинга микроклимата, так и для профессиональных измерительных устройств, метеостанций и IoT-проектов.
В отличие от некоторых предыдущих поколений датчиков Sensirion, SHT40 оснащён полноценным цифровым интерфейсом I2C, что значительно упрощает подключение и получение данных. Модуль Adafruit дополнительно оснащён стабилизатором напряжения, преобразователями логических уровней, подтягивающими резисторами и необходимыми вспомогательными компонентами.
Для удобного подключения предусмотрены разъёмы STEMMA QT, совместимые с системой SparkFun Qwiic. Это позволяет соединять модуль с совместимыми платами и устройствами без пайки. Для использования на макетной плате в комплект также входит небольшой штыревой разъём, который можно припаять самостоятельно.
Основные особенности:
Высокоточный датчик температуры и относительной влажности Sensirion SHT40.
Типичная точность измерения влажности: ±1.8% RH.
Типичная точность измерения температуры: ±0.2 °C.
Цифровой интерфейс I2C.
Адрес I2C: 0x44.
Разъёмы STEMMA QT / Qwiic для удобного подключения.
Совместимость с логическими уровнями 3.3 В и 5 В.
Встроенный стабилизатор напряжения и преобразователи логических уровней.
Поддержка Arduino, CircuitPython и Python.
Низкое энергопотребление.
Области применения:
Мониторинг температуры и влажности воздуха.
Умные системы управления микроклиматом.
Метеостанции и системы экологического мониторинга.
Автоматизация вентиляции и климатического оборудования.
Системы контроля условий хранения.
IoT-устройства и проекты на базе Arduino, ESP32 и Raspberry Pi.
Технические характеристики:
Производитель: Adafruit.
Модель сенсора: Sensirion SHT40.
Измеряемые параметры: температура и относительная влажность.
Точность измерения влажности: ±1.8% RH (типичная, в диапазоне 25–75% RH).
Точность измерения температуры: ±0.2 °C (типичная, в диапазоне 0–75 °C).
Диапазон измерения влажности: 0–100% RH.
Диапазон измерения температуры: -40...+125 °C.
Интерфейс: I2C.
Адрес I2C: 0x44.
Напряжение питания платы: 3.3–5 В.
Средний ток потребления самого сенсора: 0.4 мкА (при частоте измерений 1 Гц).
Ток в режиме ожидания самого сенсора: 80 нА.
Дополнительные функции: встроенный нагреватель с регулируемой мощностью, контроль целостности данных CRC.
Разъёмы: STEMMA QT / Qwiic.
Комплектация:
Модуль Adafruit Sensirion SHT40 — 1 шт.
Штыревой разъём для монтажа — 1 шт.
Примечание: кабель STEMMA QT / Qwiic в комплект не входит.
Отзывы покупателей про Adafruit Sensirion SHT40 — датчик температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic
Есть вопросы по "Adafruit Sensirion SHT40 — датчик температуры и влажности, I2C, STEMMA QT / Qwiic" ?
