Датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха Adafruit BME688 (I2C/SPI)
код: DAT448
adafruit
1131 грн
  • Датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха Adafruit BME688 (I2C/SPI)
Adafruit BME688 — многофункциональный сенсор окружающей среды на базе микросхемы Bosch BME688, объединяющий измерение температуры, относительной влажности, атмосферного давления и содержания летучих органических соединений (VOC) в воздухе.
Код производителя: 5046
Помимо стандартных параметров окружающей среды, датчик оснащён чувствительным газовым сенсором MOX (Metal Oxide), который реагирует на изменение концентрации различных газов и летучих органических соединений. Полученные данные можно использовать для оценки качества воздуха, обнаружения изменений его состава и создания интеллектуальных систем мониторинга.
Особенностью BME688 является возможность программного управления встроенным нагревателем газового сенсора. Это позволяет формировать характерные профили измерений и использовать алгоритмы машинного обучения для распознавания определённых запахов и газовых смесей.
Модуль построен на компактной печатной плате Adafruit с интегрированным стабилизатором напряжения и преобразователями логических уровней, благодаря чему совместим с микроконтроллерами, работающими с логическими уровнями 3.3 В и 5 В.
Для подключения предусмотрены интерфейсы I2C и SPI, а также разъём STEMMA QT, совместимый с системой SparkFun Qwiic. Это позволяет быстро подключать модуль без пайки, используя соответствующие кабели.
BME688 отлично подходит для метеостанций, систем контроля микроклимата, умного дома, мониторинга качества воздуха, IoT-устройств и экспериментальных проектов с машинным обучением.
  • Сенсор: Bosch BME688
  • Измерение температуры: от -40 до +85 °C
  • Точность измерения температуры: ±1.0 °C
  • Измерение относительной влажности: 0–100% RH
  • Точность измерения влажности: ±3% RH
  • Измерение атмосферного давления: 300–1100 гПа
  • Абсолютная точность измерения давления: ±1 гПа
  • Газовый сенсор: MOX (оксид металла)
  • Определяемые показатели: летучие органические соединения (VOC), включая пары этанола и другие газы
  • Интерфейсы подключения: I2C, SPI
  • Дополнительный разъём: STEMMA QT (совместим с SparkFun Qwiic)
  • Логические уровни: 3.3 В и 5 В
  • Печатная плата оснащена стабилизатором напряжения и преобразователями логических уровней
  • Совместимость: Arduino, Raspberry Pi, ESP32 и другие микроконтроллерные платформы
  • Размеры платы: 25.5 × 17.6 × 4.6 мм
  • Вес: 1.7 г
Важно: газовый сенсор выдаёт обобщённое значение сопротивления, зависящее от состава воздуха, и не способен самостоятельно достоверно различать отдельные газы. Для получения точных результатов необходима калибровка. Производитель рекомендует первоначальный прогрев сенсора в течение 48 часов.
Отзывы покупателей про Датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха Adafruit BME688 (I2C/SPI)
Есть вопросы по "Датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха Adafruit BME688 (I2C/SPI)" ?
