Главная
Электропитание
Сетевые источники питания
Блоки питания
Power Delivery, программируемые
Зарядное устройство для GaN TITANUM CH45AC 45W станет незаменимым аксессуаром для вашего дома или для путешествий. Это сетевое зарядное устройство сочетает в себе высокую производительность, компактные размеры и широкий спектр совместимости с устройствами. Изготовлен из высококачественного поликарбоната (PC), что обеспечивает прочность и долговечность. Он устойчив к износу, имеет длительный срок службы и обеспечивает надежную защиту устройств во время зарядки. Имеет широкий диапазон входного напряжения AC 100-240V, 50-60Hz, что позволяет работать даже в сетях со слабым или нестабильным напряжением. Зарядное устройство имеет два выхода – USB-A и USB-C, что позволяет одновременно заряжать два устройства. Выход USB поддерживает технологию QC 3.0 (Quick Charge) со значениями: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W), что обеспечивает быструю и эффективную зарядку разных устройств, таких как смартфоны, планшеты, наушники, повербанки и другие гаджеты. Выход USB-C поддерживает технологию PD (Power Delivery) со значениями: DC 5V/3А, 9V/3А, 12V/3A, 15V/3А, 20V/2.25А (45W), позволяющая быстро заряжать совместимые устройства, в частности современные смартфоны, планшеты, фотоаппараты. технологию быстрой зарядки с помощью разъема USB-C. Максимальная выходная мощность зарядного устройства при одновременном использовании двух выходов составляет USB-C+USB-A – 5V/3A. Поддержка GaN (галлий-нитрид) – эта технология в зарядных устройствах является новым прорывом, позволяющим создавать более компактные, эффективные и мощные зарядные устройства. Основным преимуществом GaN является то, что этот материал заменяет традиционный кремний, обеспечивая более быструю передачу электричества с меньшими потерями энергии. Основные преимущества GaN технологии:
Также это современное зарядное устройство поддерживает технологию Programmable Power Supply (PPS): 5V-11V/4.5A, 5V-21V/2.25A. Программируемый источник питания (PPS) – это стандарт передовой технологии зарядки устройств USB-C. Он может изменять напряжение и ток в реальном времени, подавая максимальную мощность на основе состояния зарядки устройства. Это позволяет обмениваться данными каждые 10 секунд, производя динамическую корректировку выходного напряжения и тока на основе условий технических характеристик принимающего устройства. Благодаря своим компактным размерам 80x40x32мм и весу всего 65г±5г, это зарядное устройство легко брать с собой в путешествия, прогулки и при этом оно даже без проблем поместится в карман, сумочку или рюкзак, не добавляя вам при этом лишнего дискомфорта. Характеристики:
Отзывы покупателей про Зарядное устройство TITANUM CH45AC GaN 45W USB-A+USB-C White пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Зарядное устройство TITANUM CH45AC GaN 45W USB-A+USB-C White" ?
