Adafruit ADS1115 — высокоточный 16-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), предназначенный для подключения аналоговых датчиков и измерительных устройств к микроконтроллерам и одноплатным компьютерам. Модуль позволяет получать точные цифровые значения аналоговых сигналов и расширяет возможности плат, не имеющих собственного АЦП или оснащённых преобразователем с недостаточной разрядностью. В основе устройства лежит микросхема ADS1115, обеспечивающая разрешение 16 бит и скорость преобразования до 860 измерений в секунду. Модуль располагает четырьмя независимыми аналоговыми входами, которые могут работать в однополярном режиме, либо использоваться как два дифференциальных канала для измерения разности напряжений. Одной из важных особенностей ADS1115 является встроенный программируемый усилитель (PGA), позволяющий выбирать коэффициент усиления до 16 раз. Это особенно полезно при работе с датчиками, выдающими слабые аналоговые сигналы, поскольку позволяет повысить точность измерений. Для обмена данными используется интерфейс I2C. Адрес устройства можно выбрать из четырёх вариантов (0x48–0x4B), благодаря чему к одной шине I2C можно подключить до четырёх таких модулей, получив в общей сложности 16 аналоговых входов. Плата оснащена разъёмами STEMMA QT, совместимыми с системой SparkFun Qwiic, что упрощает подключение к совместимым контроллерам и другим модулям без пайки. Также предусмотрены стандартные контактные площадки для подключения проводами и монтажа на макетную плату. Основные особенности:
Области применения:
Технические характеристики:
Отзывы покупателей про Adafruit ADS1115 — 16-битный 4-канальный АЦП с усилителем PGA и интерфейсом I2C пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Adafruit ADS1115 — 16-битный 4-канальный АЦП с усилителем PGA и интерфейсом I2C" ?
