Adafruit INA219 — датчик напряжения, тока и мощности с интерфейсом I2C
код: DAT451
adafruit
546 грн
  • Adafruit INA219 — датчик напряжения, тока и мощности с интерфейсом I2C
Adafruit INA219 — компактный модуль для измерения постоянного напряжения, силы тока и потребляемой мощности в электронных устройствах и системах питания. В основе платы используется микросхема INA219, которая позволяет контролировать электрические параметры нагрузки и передавать результаты измерений микроконтроллеру через интерфейс I2C.
Одной из главных особенностей модуля является возможность измерения тока по положительной линии питания (High-Side Current Measurement). Такой способ подключения позволяет контролировать ток без разрыва общей линии GND, что особенно важно для электронных устройств с чувствительными схемами и несколькими источниками питания.
INA219 измеряет напряжение на прецизионном токовом шунте сопротивлением 0.1 Ом, а также контролирует напряжение питания непосредственно на стороне нагрузки. На основании полученных данных можно рассчитывать потребляемую мощность и отслеживать состояние аккумуляторов, блоков питания и солнечных панелей.
Модуль поддерживает измерение напряжения до 26 В и тока до ±3.2 А. Встроенный 12-битный АЦП обеспечивает разрешение измерения тока до 0.8 мА в максимальном диапазоне. При настройке усиления на меньший диапазон можно получить разрешение до 0.1 мА при измерении токов до ±400 мА.
Для подключения к Arduino, ESP32, Raspberry Pi и другим совместимым платформам используется интерфейс I2C. Адрес устройства выбирается с помощью перемычек и может принимать одно из четырёх значений: 0x40, 0x41, 0x44 или 0x45.
Плата оснащена разъёмами STEMMA QT, совместимыми с SparkFun Qwiic, что позволяет подключать модуль без пайки с помощью соответствующих кабелей. Также предусмотрены клеммный разъём для подключения измеряемой цепи и стандартные контактные выводы.
Основные особенности:
  • Измерение постоянного напряжения до 26 В.
  • Измерение постоянного тока в диапазоне до ±3.2 А.
  • Контроль потребляемой мощности.
  • Измерение тока по положительной линии питания (High-Side).
  • Высокоточный измерительный шунт сопротивлением 0.1 Ом.
  • Встроенный 12-битный АЦП.
  • Разрешение измерения тока до 0.8 мА.
  • Интерфейс обмена данными I2C.
  • Четыре выбираемых I2C-адреса.
  • Совместимость с разъёмами STEMMA QT и SparkFun Qwiic.
Области применения:
  • Мониторинг напряжения и потребления тока аккумуляторов.
  • Контроль работы солнечных панелей.
  • Измерение энергопотребления электронных устройств.
  • Создание цифровых амперметров и ваттметров.
  • Мониторинг источников питания и зарядных устройств.
  • Разработка систем контроля энергопотребления на Arduino и ESP32.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Микросхема INA219A / INA219B
Измеряемое напряжение До 26 В DC
Диапазон измерения тока ±3.2 А
Разрешение измерения тока 0.8 мА
Разрешение при диапазоне ±400 мА 0.1 мА
Разрядность АЦП 12 бит
Сопротивление шунта 0.1 Ом
Допуск шунта 1%
Интерфейс I2C
I2C-адреса 0x40, 0x41, 0x44, 0x45
Напряжение питания модуля 3–5 В DC
Максимальная мощность шунта 2 Вт
Размеры платы 25.6 × 20.4 × 4.7 мм
Отзывы покупателей про Adafruit INA219 — датчик напряжения, тока и мощности с интерфейсом I2C
Есть вопросы по "Adafruit INA219 — датчик напряжения, тока и мощности с интерфейсом I2C" ?
