Adafruit BH1750 — цифровой датчик освещённости, предназначенный для измерения интенсивности окружающего света. Модуль позволяет получать точные значения освещённости непосредственно в люксах (lx), что упрощает разработку систем автоматического управления освещением, устройств мониторинга окружающей среды и различных проектов на базе микроконтроллеров. В основе модуля используется специализированная микросхема BH1750 производства ROHM, обеспечивающая 16-битное измерение уровня освещённости. Датчик способен измерять освещённость в диапазоне от 0 до 65 535 люкс, что позволяет использовать его как при слабом комнатном освещении, так и при ярком дневном свете. В отличие от обычных фоторезисторов, BH1750 передаёт уже обработанные цифровые данные. Это избавляет от необходимости использовать дополнительный аналоговый преобразователь и самостоятельно рассчитывать освещённость по значению напряжения. Результаты измерений сразу доступны в привычных единицах — люксах. Для подключения к микроконтроллерам используется интерфейс I2C. Плата оснащена встроенным стабилизатором напряжения и преобразователем логических уровней, благодаря чему совместима с контроллерами, работающими от 3.3 В и 5 В, включая Arduino, ESP32 и Raspberry Pi. Дополнительным преимуществом являются разъёмы STEMMA QT, совместимые с системой SparkFun Qwiic. Они позволяют подключать датчик к совместимым платам с помощью специального кабеля без пайки. Также предусмотрены стандартные контактные площадки с шагом 2.54 мм для подключения проводами и установки на макетную плату. Основные особенности:
Области применения:
Технические характеристики:
Отзывы покупателей про Adafruit BH1750 — цифровой датчик освещённости 16 бит, I2C, STEMMA QT / Qwiic пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Adafruit BH1750 — цифровой датчик освещённости 16 бит, I2C, STEMMA QT / Qwiic" ?
