Отзывы
Adafruit MCP4725 — компактный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), предназначенный для формирования аналоговых сигналов с помощью микроконтроллеров и одноплатных компьютеров. Модуль позволяет преобразовывать цифровые значения, передаваемые контроллером, в аналоговое выходное напряжение.
Код производителя: 935
В основе платы используется микросхема MCP4725, которая управляется через интерфейс I2C. Достаточно передать необходимое цифровое значение, чтобы получить соответствующее напряжение на выходе VOUT. Это позволяет создавать аналоговые сигналы без использования ШИМ и дополнительных фильтров.
Благодаря 12-битному разрешению преобразователь обеспечивает 4096 уровней выходного напряжения, что позволяет достаточно точно регулировать аналоговый сигнал. Выходное напряжение изменяется в диапазоне от 0 В до напряжения питания модуля. При питании 3.3 В выходной диапазон составляет 0–3.3 В, а при питании 5 В — 0–5 В.
Особенностью MCP4725 является встроенная энергонезависимая память EEPROM. Она позволяет сохранить установленное значение выходного напряжения, которое автоматически восстанавливается после отключения и повторного включения питания.
Модуль поддерживает работу с логическими уровнями 3.3 В и 5 В, поэтому подходит для использования с Arduino, ESP32, Raspberry Pi и другими платформами с интерфейсом I2C.
Плата оснащена разъёмами STEMMA QT, совместимыми со SparkFun Qwiic, что позволяет подключать её без пайки с помощью специальных кабелей. Также предусмотрены стандартные контактные выводы для установки на макетную плату и подключения проводами.
Основные особенности:
12-битное разрешение цифро-аналогового преобразования.
4096 уровней выходного сигнала.
Управление через интерфейс I2C.
Формирование аналогового напряжения на выходе VOUT.
Диапазон выходного напряжения от 0 В до напряжения питания.
Встроенная энергонезависимая память EEPROM.
Автоматическое восстановление сохранённого значения после включения питания.
Поддержка логических уровней 3.3 В и 5 В.
Возможность работы с I2C Fast Mode Plus до 3.4 Мбит/с при поддержке контроллером.
Разъёмы STEMMA QT, совместимые с SparkFun Qwiic.
Два выбираемых I2C-адреса.
Области применения:
Генерация аналоговых управляющих сигналов.
Управление яркостью светодиодов и другими аналоговыми устройствами.
Создание генераторов синусоидальных и треугольных сигналов.
Регулировка напряжения смещения электронных схем.
Управление усилителями и аудиоустройствами.
Разработка измерительных и лабораторных приборов.
Расширение возможностей Arduino, ESP32 и Raspberry Pi.
Технические характеристики:
Микросхема: MCP4725.
Тип устройства: цифро-аналоговый преобразователь (DAC).
Разрядность: 12 бит.
Количество каналов: 1.
Количество уровней преобразования: 4096.
Интерфейс: I2C.
I2C-адреса: 0x62 или 0x63.
Напряжение питания: 2.7–5.5 В.
Выходное напряжение: от 0 В до напряжения питания.
Встроенная память: EEPROM.
Скорость передачи I2C: до 3.4 Мбит/с.
Частота обновления выходного сигнала: до 200 кГц (зависит от режима работы и контроллера).
Совместимость: Arduino, ESP32, Raspberry Pi.
Разъёмы: STEMMA QT / Qwiic.
Монтаж: контактные выводы с шагом 2.54 мм.
Комплектация:
1 × плата Adafruit MCP4725.
Отзывы покупателей про Цифро-аналоговый преобразователь Adafruit MCP4725, 12 бит, I2C
Есть вопросы по "Цифро-аналоговый преобразователь Adafruit MCP4725, 12 бит, I2C" ?
