Микроконтроллерная плата Teensy 4.0 с припаянными контактами
код: USA307
Sparkfun
1691 грн
  • Микроконтроллерная плата Teensy 4.0 с припаянными контактами
Teensy 4.0 — высокопроизводительная компактная микроконтроллерная плата на базе процессора NXP i.MX RT1062 с 32-разрядным ядром ARM Cortex-M7, работающим на частоте до 600 МГц.
Код производителя: DEV-16997
Плата сочетает в себе высокую вычислительную мощность, большой объём оперативной памяти и широкий набор периферийных интерфейсов. Она подходит для разработки сложных электронных устройств, робототехники, систем автоматизации, обработки цифровых сигналов, аудиоустройств и мультимедийных проектов.
Данная версия Teensy 4.0 поставляется с уже припаянными штыревыми контактами (Male Headers). Это позволяет устанавливать плату непосредственно в макетную плату (Breadboard) и использовать её в проектах без необходимости самостоятельной пайки разъёмов.
Несмотря на компактные размеры, Teensy 4.0 оснащена 1 МБ оперативной памяти RAM и 2 МБ Flash-памяти. Процессор имеет аппаратный блок вычислений с плавающей точкой, поддерживающий операции с 32- и 64-разрядными числами.
Плата поддерживает интерфейсы USB, UART, SPI, I2C, CAN и цифровые аудиоинтерфейсы I2S и S/PDIF. Программирование осуществляется через USB с использованием Arduino IDE и среды Teensyduino.
Teensy 4.0 станет отличным выбором для проектов, требующих высокой производительности при минимальных габаритах.
  • Микроконтроллер: NXP MIMXRT1062DVL6B
  • Архитектура процессора: ARM Cortex-M7, 32 бит
  • Тактовая частота: до 600 МГц
  • Оперативная память RAM: 1024 КБ (512 КБ Tightly Coupled Memory)
  • Flash-память: 2048 КБ (64 КБ зарезервировано для восстановления и эмуляции EEPROM)
  • Количество цифровых контактов ввода-вывода: 40
  • Количество аналоговых входов: 14
  • Количество каналов PWM: 31
  • Последовательные интерфейсы UART: 7
  • Интерфейсы I2C: 3
  • Интерфейсы SPI: 3
  • Интерфейсы CAN: 3 (один с поддержкой CAN FD)
  • Интерфейсы I2S: 2
  • Цифровой аудиоинтерфейс S/PDIF: 1
  • Интерфейс USB Device: USB 2.0 High Speed, до 480 Мбит/с
  • Интерфейс USB Host: поддерживается, до 480 Мбит/с
  • Количество каналов DMA: 32
  • Часы реального времени RTC: поддерживаются
  • Аппаратное ускорение криптографических операций: есть
  • Аппаратный генератор случайных чисел: есть
  • Управление питанием: отдельный контакт On/Off
  • Ethernet: отсутствует
  • Контакты: припаянные штыревые (Male Headers)
  • Размеры платы: 35.56 × 17.78 мм
  • Программирование: Arduino IDE с Teensyduino
Отзывы покупателей про Микроконтроллерная плата Teensy 4.0 с припаянными контактами
Есть вопросы по "Микроконтроллерная плата Teensy 4.0 с припаянными контактами" ?
