Arduino Opta WiFi AFX00002 - промышленный контроллер с Wi-Fi, Ethernet и RS485
код: DPC347
  • Arduino Opta WiFi AFX00002 - промышленный контроллер с Wi-Fi, Ethernet и RS485
Arduino Opta WiFi — компактный промышленный программируемый логический контроллер (Micro PLC), предназначенный для автоматизации оборудования, производственных процессов и систем управления. Разработан компанией Arduino совместно с итальянским производителем промышленной автоматики Finder.
Код производителя: AFX00002
Контроллер построен на мощном двухъядерном микроконтроллере STM32H747XI с ядрами ARM Cortex-M7 и Cortex-M4, что позволяет выполнять задачи управления в реальном времени, обрабатывать данные от датчиков и контролировать исполнительные устройства.
Одним из главных преимуществ Arduino Opta WiFi является поддержка нескольких способов программирования. Помимо привычной среды Arduino IDE, устройство поддерживает промышленные языки стандарта IEC 61131-3: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC), Structured Text (ST) и Instruction List (IL). Это позволяет использовать контроллер как в проектах разработчиков Arduino, так и в профессиональных системах промышленной автоматизации.
Для подключения к другим устройствам предусмотрены Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy и последовательный интерфейс RS485. Поддерживаются промышленные протоколы Modbus TCP и Modbus RTU. Встроенные релейные выходы позволяют непосредственно управлять различными нагрузками.
Arduino Opta WiFi поддерживает интеграцию с Arduino Cloud, удаленный мониторинг, обновление прошивки по воздуху (OTA) и защищенное взаимодействие с облачными сервисами благодаря встроенному криптографическому элементу безопасности.
Корпус контроллера предназначен для установки на стандартную DIN-рейку, что делает его удобным решением для электрических шкафов, систем управления производством, умных зданий и IoT-проектов.
Основные возможности:
  • Промышленный программируемый логический контроллер (Micro PLC).
  • Двухъядерный процессор STM32H747XI.
  • 8 универсальных цифровых/аналоговых входов.
  • 4 мощных релейных выхода.
  • Wi-Fi и Bluetooth Low Energy.
  • Ethernet 10/100 Мбит/с.
  • Интерфейс RS485 с поддержкой Modbus RTU.
  • Поддержка Modbus TCP через Ethernet.
  • Программирование через Arduino IDE и Arduino PLC IDE.
  • Поддержка языков программирования IEC 61131-3.
  • Интеграция с Arduino Cloud.
  • Удаленное обновление прошивки OTA.
  • Установка на DIN-рейку.
  • Модель: Arduino Opta WiFi (AFX00002).
  • Производитель: Arduino.
  • Основной микроконтроллер: STM32H747XI.
  • Процессор: Dual ARM Cortex-M7 + Cortex-M4.
  • Тактовая частота Cortex-M7: до 480 МГц.
  • Тактовая частота Cortex-M4: до 240 МГц.
  • Цифровые/аналоговые входы: 8 конфигурируемых (0–10 В).
  • Релейные выходы: 4.
  • Коммутация реле: 250 В AC, 10 А.
  • Максимальная коммутируемая мощность: до 2.3 кВт на канал (резистивная нагрузка).
  • Ethernet: 10/100 Мбит/с, TCP/IP, Modbus TCP.
  • Wi-Fi: встроенный.
  • Bluetooth: Bluetooth Low Energy.
  • RS485: полудуплексный интерфейс.
  • Оперативная память: 1 МБ RAM.
  • Встроенная Flash-память: 2 МБ.
  • Дополнительная Flash-память: 16 МБ QSPI.
  • Часы реального времени (RTC): резервирование хода до 10 дней при 25 °C.
  • Синхронизация времени: NTP через Ethernet.
  • Элемент безопасности: ATECC608B Secure Element.
  • Программирование: Arduino IDE, Arduino PLC IDE.
  • Поддерживаемые языки PLC: LD, FBD, SFC, ST, IL.
  • Напряжение питания: 12–24 В DC.
  • Степень защиты: IP20.
  • Рабочая температура: от -20 до +50 °C.
  • Монтаж: DIN-рейка.
  • Сертификация: cULus, ENEC, CE.
Отзывы покупателей про Arduino Opta WiFi AFX00002 - промышленный контроллер с Wi-Fi, Ethernet и RS485
Есть вопросы по "Arduino Opta WiFi AFX00002 - промышленный контроллер с Wi-Fi, Ethernet и RS485" ?
