Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1820N True RMS, 6000 отсчётов, USB Type-C
код: WTU571
Доставка по Украине
3348 грн
Отзывы
Pro'sKit MT-1820N — профессиональный цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона измерений, функцией True RMS и большим информативным дисплеем с максимальным значением 5999 отсчётов. Прибор предназначен для измерения электрических параметров, диагностики электронных устройств, проверки компонентов и обслуживания электрического оборудования.
Мультиметр поддерживает измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, ёмкости, частоты, температуры, а также коэффициента заполнения (Duty Cycle). Функция True RMS обеспечивает точное измерение действующего значения переменного напряжения и тока, в том числе сигналов с несинусоидальной формой.
Дополнительные возможности включают бесконтактное обнаружение переменного напряжения NCV, определение фазного провода Live Wire, проверку диодов и целостности цепи со звуковой индикацией, а также тестирование транзисторов.
Большой LCD-дисплей с подсветкой и аналоговой шкалой на 61 сегмент обеспечивает удобное считывание результатов. Благодаря интерфейсу USB Type-C мультиметр можно подключить к компьютеру для передачи, записи и анализа измеренных данных.
Pro'sKit MT-1820N станет отличным инструментом для радиолюбителей, инженеров, специалистов по ремонту электроники, а также для использования в лабораториях, мастерских и домашних условиях.
Особенности:
Технология True RMS для измерения переменного напряжения и тока.
Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения.
Большой LCD-дисплей с подсветкой и аналоговой шкалой.
Измерение частоты и коэффициента заполнения Duty Cycle.
Проверка диодов и целостности электрических цепей.
Тестирование транзисторов NPN и PNP.
Измерение температуры с помощью термопары типа K.
Функции удержания показаний HOLD, MAX/MIN и REL.
Подключение к компьютеру через USB Type-C для передачи измеренных данных.
Автоматическое отключение питания.
Производитель: Pro'sKit
Модель: MT-1820N
Тип: цифровой мультиметр
Разрядность дисплея: 3 5/6 (5999 отсчётов)
Аналоговая шкала: 61 сегмент
Метод измерения: двойное интегрирование АЦП
Постоянное напряжение (DC): 0.1 мВ – 1000 В
Переменное напряжение (AC): 1 мВ – 750 В (True RMS)
Постоянный ток (DC): 0.1 мкА – 10 А
Переменный ток (AC): 0.1 мкА – 10 А (True RMS)
Сопротивление: 0.1 Ом – 60 МОм
Ёмкость: 0.01 нФ – 99.9 мФ
Частота: 10 Гц – 30 МГц
Коэффициент заполнения: 0.1–99.9%
Температура: -20…+1000 °C
Проверка диодов: есть
Прозвонка цепи со звуковой индикацией: есть
Тестирование транзисторов: NPN/PNP, hFE 0–1000
Бесконтактное обнаружение напряжения NCV: 48–220 В AC
Определение фазного провода Live Wire: есть
Интерфейс подключения к ПК: USB Type-C
Питание: 4 батарейки AAA 1.5 В
Автоматическое отключение: через 15 минут
Рабочая температура: 0…+40 °C
Габариты: 189 × 88 × 56 мм
Вес: около 380 г (без батареек)
Комплектация:
Измерительные щупы
Термопара типа K
Многофункциональный адаптер для проверки компонентов
Кабель USB Type-C
Программное обеспечение на CD
Инструкция пользователя
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1820N True RMS, 6000 отсчётов, USB Type-C
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1820N True RMS, 6000 отсчётов, USB Type-C" ?
