FNIRSI® DPOF1204 Аналоговый 4-канальный цифровой осциллограф с люминофором, 200 МГц, 1 Гвыб/с
код: WTU987
Fnirsi
25880 грн
  • FNIRSI® DPOF1204 Аналоговый 4-канальный цифровой осциллограф с люминофором, 200 МГц, 1 Гвыб/с
Универсальный прибор FNIRSI 2D15P сочетает в себе физические кнопки и 4.3-дюймовый емкостный сенсорный экран. Он обеспечивает частоту дискретизации 500 Мвыб/с, полосу пропускания одного канала 100 МГц (двухканальный режим 50 МГц) и глубину памяти от 10 000 до 1 Мб. В числе функций: 128-уровневое отображение оттенков серого, захват сигналов со скоростью 1200 кадров в секунду, математические функции, 18 автоматических измерений, генератор сигналов 10 МГц и мультиметр с точностью измерения 19999 отсчетов (True RMS), поддерживающий проверку напряжения, тока, сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи.
Код производителя: DPOF1204
Основные параметры:
  • 3-в-1: Осциллограф · Мультиметр · Генератор сигналов
  • 4.3-дюймовый IPS-сенсорный экран + физические клавиши
  • Полоса пропускания 100 МГц ·
  • Частота дискретизации 500 Мвыб/с
  • 128-уровневая шкала серого и отображение цветовой температуры
  • Частота захвата осциллограмм приблизительно 1200 кадров в секунду
  • Бесконечное сохранение состояния, режим XY
  • Поддержка математических функций для анализа в реальном времени
  • 19999-канальный мультиметр с измерением истинного среднеквадратичного значения
  • Аккумулятор 5000 мАч
  • Зарядка через разъём USB Type-C
Основные характеристики:
  • Двухканальный вход - одноканальный режим 100 МГц / двухканальный режим 50 МГц.
  • Выбираемая глубина памяти - 10 К / 100 К / 1 М для гибкого сбора данных.
  • Ограничение полосы пропускания 20 МГц - снижает уровень шума для точного измерения пульсаций и прецизионного тестирования.
  • Визуализация в оттенках серого и цветовой температуре - выявляет устойчивость формы волны и динамику сигнала.
  • Математические операции (сложение, вычитание, умножение, деление и т. д.) - Вычисление сигналов в реальном времени.
  • Режим XY и бесконечная инерция - визуализация фазовых соотношений и наложения волновых форм.
  • Функция курсора и 13 автоматических измерений - быстрый и понятный анализ параметров.
  • Автоматический / Обычный / Режим однократного запуска - Гибкий захват сигнала для любых задач тестирования.
  • Генератор сигналов DDS 10 МГц - выдает до 11 распространенных форм сигналов с регулируемой амплитудой и коэффициентом заполнения.
  • Мультиметр с измерением истинного среднеквадратичного значения (19 999 отсчетов) - поддерживает измерение напряжения/ампера (переменного/постоянного тока), сопротивления, емкости, диодов и проверку целостности цепи.
  • Функция отображения кривых - показывает графики трендов в реальном времени для визуального отслеживания сигналов.
  • Архитектура FPGA + MCU + ADC - обеспечивает высокоскоростную обработку сигналов и стабильную работу.
  • Компактный и легкий дизайн - корпус на 30% легче, а батарея емкостью 5000 мАч мощнее.
  • Функция сохранения и экспорта волновых форм - сохранение и передача данных волновой формы для последующего анализа.
  • Интерфейс зарядки Type-C - удобное, быстрое и универсальное подключение к источнику питания.
  • Количество каналов измерения: Двухканальный
  • Частота дискретизации: 500 МСа/с
  • Аналоговая полоса пропускания: 100 МГц
  • Глубина памяти: 10K, 100K, 1M
  • Входное сопротивление: 1 МОм
  • Диапазон временной базы: 5нс - 50с
  • Вертикальная чувствительность: 10 мВ - 10 В/дел
  • Максимальное входное напряжение: 800 В (х10 щуп)
  • Режим запуска: Авто, Обычный, Одиночный
  • Тип триггера: Подъем, Падение, Оба края
  • Режим отображения: Точка, вектор, цветовая температура
  • Тип входа: Открытый/Закрытый
  • Продолжительность: мин / 2с / 5с / 10с / 20с / 50с / ∞
  • Математические операции: ✔
  • Захват волновой формы: ✔
  • Экспорт волновой формы: ✔
  • Измерение курсора: ✔
Характеристики мультиметра:
  • постоянное напряжение: 1.9999 В / 19.999 В / 199.99 В / 1000 В
  • переменное напряжение: 1.9999 В / 19.999 В / 199.99 В / 750.0 В
  • Постоянный ток: 19.999 мА/199.99 мА/1.9999 А/9.999 А
  • переменный ток: 19.999 мА/199.99 мА/1.9999 А/9.999 А
  • Сопротивление: 19.999 МОм / 1.9999 МОм / 199.99 кОм / 19.999 кОм / 1.9999 кОм / 199.99 Ом
  • Емкость: 999.9 мкФ / 99.99 мкФ / 9.999 мкФ / 999.9 нФ / 99.99 нФ / 9.999 нФ / 9.999 мкФ / 99.99 мФ
  • Измерение параметров диодов: Присутствует
  • Прозвонка цепей: Присутствует
Характеристики генератора сигналов:
  • Каналов: 1CH
  • Частота: от 0 до 10 МГц
  • Амплитуда: 0.1 - 3.0 В (пик-пик)
  • Заполнение: от 0 до 100%
Комплектация:
  1. Осциллограф 2D15P, цифровой мультиметр *1
  2. Щуп P6100 *2
  3. Щуп для мультиметра *1
  4. Щуп с зажимом типа «крокодил» *1
  5. USB-кабель для передачи данных *1
  6. Руководство пользователя *1
Отзывы покупателей про FNIRSI® DPOF1204 Аналоговый 4-канальный цифровой осциллограф с люминофором, 200 МГц, 1 Гвыб/с
Есть вопросы по "FNIRSI® DPOF1204 Аналоговый 4-канальный цифровой осциллограф с люминофором, 200 МГц, 1 Гвыб/с" ?
