Портативный источник питания постоянного тока FNIRSI® DPS-150P мощностью 150 Вт, микроамперы
код: PWR301
Доставка по Украине
3560 грн
Отзывы
FNIRSI DPS-150 — компактный программируемый лабораторный блок питания постоянного тока с регулируемым выходом 0–30 В и током до 5 А. Благодаря поддержке питания через USB Type-C PD, Quick Charge и DC-вход устройство подходит для лаборатории, ремонта электроники, разработки и тестирования различных электронных устройств.
Код производителя: DPS-150P
Блок питания Fnirsi DPS 150 оснащен передовыми механизмами защиты безопасности, включая защиту от перенапряжения, защиту по току, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева и т.д., чтобы обеспечить безопасность вашего оборудования. Этот источник питания оснащен функцией программируемого ПК выхода, 6 групп выходных параметров могут быть предварительно установлены для быстрой настройки выходного напряжения и тока.
Особенности Fnirsi DPS 150:
Широкий диапазон напряжения: регулируемый выход постоянного тока от 0 до 30 В и ток от 0 до 5 А, подходит для различных применений.
Высокоточные настройки: функция программируемого ПК выхода, 6 групп предварительно настраиваемых выходных параметров.
Комплексная защита: включает защиту от перенапряжения, перегрузки по току, избыточной мощности и короткого замыкания для повышения безопасности.
Портативный дизайн: компактный размер (106×76×28мм) и ультралегкий вес (~178г) делают его удобным для транспортировки и хранения.
Четкий цифровой дисплей: 2,8-дюймовый LCD экран (320×240) для мониторинга напряжения, тока и параметров мощности в реальном времени.
Модель: Fnirsi DPS 150
Модель зарядного блока: Folem USB/PD GaN PT102
КПД преобразования: >96%
Дисплей: цветной 2.8″ (320×240)
Вход питания: Type-C/DC
Поддержка управления программным обеспечением для ПК: да, порт MicroUSB
Диапазон входного напряжения: 5.0 В — 32.0 В
Диапазон входного тока: 100 мА — 5 А
Диапазон выходного напряжения: 0 В — 30.0 В с шагом 0.01В
Диапазон выходного тока: 0 А — 5 А с шагом 0.001А
Выходная мощность в диапазоне: 0 Вт — 150 Вт
Точность установки выходного напряжения: 10 мВ
Точность установки выходного тока: 1 мА
Рабочая температура: 0℃-40℃
Размер: 106 х 76 х 28 мм
Вес: 178 г
Комплектация:
Fnirsi DPS 150
2 кабеля с фиксатором типа “крокодил”
кабель синхронизации micro-USB
инструкция на английском
Отзывы покупателей про Портативный источник питания постоянного тока FNIRSI® DPS-150P мощностью 150 Вт, микроамперы
Есть вопросы по "Портативный источник питания постоянного тока FNIRSI® DPS-150P мощностью 150 Вт, микроамперы" ?
Настольный блок питания PinePower оснащен двумя комплектами PD мощностью 65 Вт, двумя комплектами QC3.0 мощностью 22.5 Вт и возможностью одновременной беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Отображение напряжения, тока и мощности каждого порта.
Цифровой блок питания Miniware MDP (Mini Digital Power System) - это первоклассная система программируемого линейного источника постоянного тока. Представляет собой модульную конструкцию, способную подключать, по мере необходимости, различные модули для расширения возможностей. Аппаратные...
13 233 грн
