Цифровой клещевой измеритель пускового тока FNIRSI® DMC-600
код: WTU989
Fnirsi
2600 грн
  • Цифровой клещевой измеритель пускового тока FNIRSI® DMC-600
FNIRSI DMC-100 - это высокоточные интеллектуальные токоизмерительные клещи с разрешением измерений 10 000 отсчетов, охватывающие сверхширокий диапазон напряжений до 750 В и токов до 600 А. Они просты в использовании и подходят для технического обслуживания, лабораторных исследований, капитального ремонта транспортных средств и диагностики домашней электротехники.
Код производителя: DMC-600
Основные функции:
  • Высокоточные измерения: интеллектуальные токоизмерительные клещи с точностью измерения 10 000 истинно среднеквадратических значений для точных показаний.
  • Широкий диапазон измерений: поддерживает напряжение до 750 В и ток до 600 А.
  • Высококачественный дисплей: 2.0-дюймовый полноцветный TFT-экран с разрешением 240 × 320 для четкого изображения.
  • Интуитивно понятный интерфейс: новый пользовательский интерфейс с отображением кривой данных для удобства чтения с первого взгляда.
  • Три режима измерения: свободно переключайтесь между режимами общего измерения, отображения формы сигнала и измерения мощности.
  • Функция NCV: бесконтактное измерение напряжения и идентификация нулевой/пожарной линии.
  • Широкий диапазон температур: измеряет температуру от -55°C до 1300°C.
  • Длительный срок службы аккумулятора: встроенный аккумулятор 3.7 В 1500 мАч для длительного использования.
  • Интерфейс Type-C: удобная зарядка и передача данных через порт Type-C (только для передачи прошивки).
  • Дополнительные функции: включает фонарик, подсветку экрана и возможности экономии данных.
  • Автоматическое выключение: интеллектуальное автоматическое выключение для экономии заряда батареи.
  • Переключение единиц измерения температуры: легкое переключение между единицами измерения температуры (℃/℉).
  • Регулируемая яркость: Яркость экрана можно регулировать в зависимости от условий окружающей среды.
  • Возможность обновления прошивки: поддерживает обновления прошивки для улучшения функциональности.
  • Бренд: FNIRSY
  • Модель: DMC-100
  • Экран: 2,0-дюймовый цветной TFT-экран
  • Разрешение экрана: 240*320 пикселей
  • Аккумулятор: Литиевая батарея 3,7 В, 1500 мА·ч
  • Спецификация зарядки: USB Type-C, 5 В/1 А
  • Максимальный размер челюстей: 25 мм
  • Единица измерения температуры: ℃/℉
  • Размер продукта: 193x74x32 мм
  • Вес продукта: 194 г
  • Напряжение постоянного тока: 9.999 В / 99.99 В / 999.9 В
  • Напряжение переменного тока: 9.999 В / 99.99 В / 750.0 В
  • Постоянный и переменный ток: 99.99А / 600.0А
  • Сопротивление: 99.99 МОм / 9.999 МОм / 999.9 кОм / 99.99 кОм / 9.999 кОм / 999.9 Ом
  • Емкость: 9.999мФ / 99.99мФ / 999.9мкФ / 99.99мкФ / 9.999мкФ / 999.9нФ / 99.99нФ / 9.999нФ
  • Частота: 9.999 МГц/999.9 кГц/99.99 кГц/9.999 кГц/999.99 Гц/99.99 Гц/9.999 Гц
  • Температура: от -55℃ до 1300℃
  • Измерение диодов: Поддерживается
  • Тест включения-выключения: Поддерживается
  • Бесконтактная проверка напряжения (NCV):
  • Проверка нулевой пожарной безопасности: Поддерживается
  • Режим измерения:
    • 1. Общие измерения
    • 2. Отображение формы сигнала
    • 3. Измерение мощности
  • Переключение режимов измерения: Ручное
  • Обнуление данных: Поддерживается
  • Запоминание максимального/минимального значения: Поддерживается
  • Отображение формы волны сигнала: Поддерживается
  • Расчет мощности: Поддерживается
  • Удержание данных: Поддерживается
  • Хранение и просмотр данных: До 30 групп данных
  • Язык дисплея: Китайский / английский
  • Регулировка яркости: 10-ступенчатая регулировка
  • Автоматическое выключение питания: ВЫКЛ / 5 мин / 15 мин / 30 мин
  • Обновление прошивки: Поддерживается
  • Переменный ток: 4А / 40А / 600А
  • Сопротивление: 400 Ом / 4 КОм / 40 КОм / 400 КОм / 4 МОм / 40 МОм
Меры предосторожности:
  • Перед использованием изделия проверьте, не повреждена ли изоляция около корпуса и интерфейсов.
  • Держите зонды за защитные захваты.
  • Не прикасайтесь ни к одному из входных портов при измерении цепи.
  • Перед изменением диапазона измерений отсоедините щупы от цепи.
  • При измерении постоянного напряжения выше 36 В или переменного напряжения выше 25 В соблюдайте осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током.
  • Выберите правильный диапазон измерения, чтобы избежать повреждения прибора. Если значение выходит за пределы диапазона, на экране отобразится «OL».
  • При критически низком уровне заряда батареи появится всплывающее уведомление. Немедленно зарядите батарею, чтобы избежать снижения точности измерений. Не используйте устройство во время зарядки.
Комплектация:
Отзывы покупателей про Цифровой клещевой измеритель пускового тока FNIRSI® DMC-600
Есть вопросы по "Цифровой клещевой измеритель пускового тока FNIRSI® DMC-600" ?
