Sensirion SEN55 - мультисенсор качества воздуха (PM1.0, PM2.5, PM4, PM10, VOC, NOx, температура и влажность)
код: DAT457
1762 грн
Sensirion SEN55 — это многофункциональный сенсорный модуль для комплексного мониторинга качества воздуха. Разработанный швейцарской компанией Sensirion, он объединяет несколько измерительных датчиков в одном компактном корпусе и позволяет одновременно контролировать концентрацию мелкодисперсных частиц, летучих органических соединений, оксидов азота, температуру и относительную влажность воздуха.
Код производителя: SEN55-SDN-T
Модуль измеряет концентрацию взвешенных частиц четырёх размерных категорий: PM1.0, PM2.5, PM4 и PM10. Для этого используется встроенный оптический датчик, который анализирует частицы, проходящие через измерительную камеру.
Для контроля газообразных загрязнителей предусмотрены сенсоры VOC и NOx, позволяющие отслеживать изменения концентрации летучих органических соединений и окисляющих газов. Результаты измерений VOC и NOx представлены в виде специальных индексов, разработанных Sensirion.
Встроенные датчики температуры и влажности дополняют систему мониторинга параметрами окружающей среды. Специальные алгоритмы обработки данных и компенсации влияния влажности обеспечивают стабильную работу и упрощают интеграцию модуля в различные устройства.
SEN55 подключается к микроконтроллеру через интерфейс I2C и подходит для создания систем мониторинга качества воздуха, умных очистителей воздуха, вентиляционных установок и домашних метеостанций.
Основные характеристики:
  • Производитель: Sensirion (Швейцария).
  • Модель: SEN55.
  • Тип устройства: мультисенсор качества воздуха.
  • Измерение концентрации частиц: PM1.0, PM2.5, PM4, PM10.
  • Диапазон измерения частиц: 0–1000 мкг/м³.
  • Точность измерения массовой концентрации частиц: ±10%.
  • Измерение летучих органических соединений: VOC Index (0–500).
  • Измерение оксидов азота: NOx Index.
  • Измерение температуры: точность ±0.45 °C.
  • Измерение относительной влажности: точность ±4.5% RH.
  • Диапазон измерения влажности: 0–90% RH.
  • Интерфейс связи: I2C.
  • Напряжение питания: 4.5 В.
  • Средний потребляемый ток: 63 мА.
  • Максимальный потребляемый ток: 110 мА.
  • Рабочая температура: -10...+50 °C.
  • Срок службы датчика частиц: более 10 лет.
  • Размеры: 52.8 × 43.6 × 22.3 мм.
Измерение твердых частиц (PM):
  • Измеряемые фракции: PM1.0, PM2.5, PM4, PM10.
  • Диапазон измерения массовой концентрации: 0–1000 мкг/м³.
  • Точность измерения массовой концентрации: ±10%.
Измерение летучих органических соединений (VOC):
  • Выходные данные: VOC Index (0–500).
  • Диапазон измерения: 0–1000 ppm.
  • Время отклика (τ63%): менее 10 с.
  • Разброс характеристик между экземплярами: ±15%.
  • Порог обнаружения: менее 0.05 ppm в эквиваленте этанола или менее 10% заданной концентрации.
  • Время выхода на рабочий режим: 1 час.
  • Встроенная компенсация влияния влажности: есть.
Измерение оксидов азота (NOx):
  • Выходные данные: NOx Index.
  • Диапазон индекса: 1–500.
  • Типичная точность: ±0.45 °C.
  • Рабочий диапазон: -10...+50 °C.
  • Время отклика (τ63%): менее 60 с.
Измерение влажности:
  • Диапазон измерения: 0–90% RH.
  • Типичная точность: ±4.5% RH.
  • Время отклика (τ63%): 20 с.
Электрические и механические параметры:
Области применения:
  • Мониторинг качества воздуха в помещениях.
  • Умные системы вентиляции и кондиционирования.
  • Очистители и увлажнители воздуха.
  • Домашние и профессиональные метеостанции.
  • Системы автоматизации зданий.
  • Контроль загрязнения воздуха.
  • IoT-проекты на базе Arduino, ESP32 и других микроконтроллеров.
Внимание! Поставка датчика ОЕМ. В комплект входит только сам датчик, без кабеля.
Оригинальный кабель Sensirion имеет артикул SEN5X-JUMPER-WIRE и приобретается отдельно!
Отзывы покупателей про Sensirion SEN55 - мультисенсор качества воздуха (PM1.0, PM2.5, PM4, PM10, VOC, NOx, температура и влажность)
Есть вопросы по "Sensirion SEN55 - мультисенсор качества воздуха (PM1.0, PM2.5, PM4, PM10, VOC, NOx, температура и влажность)" ?
