OLED Display Humidifier DIY Kit HU-073SW — набор для сборки увлажнителя воздуха с OLED-дисплеем
код: BIG139
Доставка по Украине
492 грн
Отзывы
OLED Display Humidifier DIY Kit — набор электронных компонентов для самостоятельной сборки компактного увлажнителя воздуха с цифровым OLED-дисплеем. Набор предназначен для любителей электроники, радиолюбителей и тех, кто хочет познакомиться с принципами работы ультразвуковых увлажнителей и микроконтроллерных устройств.
Собранное устройство оснащено OLED-дисплеем, на котором отображается рабочая информация. Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных на плате. Прозрачный корпус позволяет наблюдать за внутренней конструкцией устройства.
Набор поставляется в разобранном виде и предполагает самостоятельную пайку и сборку. Это интересный практический проект для изучения электроники, работы с датчиками и принципов управления бытовыми электронными устройствами.
Особенности:
Набор для самостоятельной сборки увлажнителя воздуха.
OLED-дисплей для отображения рабочей информации.
Электронная плата управления.
Кнопочное управление.
Компактная конструкция с прозрачным корпусом.
Практический проект для обучения пайке и основам электроники.
Подходит для радиолюбителей и DIY-проектов.
Функциональный возможности:
Отображение температуры и влажности в реальном времени: OLED-дисплей отображает текущие значения температуры и влажности окружающего воздуха. Это позволяет контролировать микроклимат и поддерживать комфортные условия в помещении.
Удобное управление с помощью меню: Многоуровневый интерфейс меню обеспечивает удобную навигацию по настройкам. Вы можете легко задавать и изменять необходимые параметры, делая управление устройством простым и интуитивно понятным.
Функция таймера: Встроенный таймер позволяет устанавливать продолжительность работы увлажнителя. Это помогает контролировать время увлажнения и экономить электроэнергию.
Сохранение настроек после отключения питания: При перебоях с электропитанием устройство сохраняет последние настройки. После восстановления питания не потребуется повторно настраивать параметры с нуля.
Компактность и мобильность: Благодаря небольшим размерам и малому весу устройство легко разместить в любом удобном месте. Модульная конструкция обеспечивает простоту сборки и обслуживания.
Кнопка
Назначение
KEY1
Включение/выключение распыления, подтверждение
KEY2
Вход в меню, возврат
KEY3
Переключение пунктов, уменьшение значения
KEY4
Переключение пунктов, увеличение значения
Жёлтая кнопка
Включение/выключение устройства
Настройка:
Humidity threshold — установка порога влажности (0–99%, по умолчанию 80%).
Timer — установка времени работы (0–255 минут, по умолчанию 60 минут).
Language — выбор языка (китайский или английский).
Light — включение/выключение подсветки.
Reset — сброс настроек до заводских.
Дополнительно:
Короткое нажатие KEY1 запускает или останавливает распыление.
Длительное нажатие KEY4 сбрасывает обратный отсчёт таймера до установленного значения.
Если влажность превышает установленный порог, распыление автоматически прекращается.
Комплектация:
Печатная плата управления.
OLED-дисплей.
Электронные компоненты.
Кнопки управления.
Элементы увлажнителя.
Детали корпуса.
Крепёжные и монтажные элементы.
Обратите внимание: набор поставляется в разобранном виде. Для сборки могут потребоваться паяльник и базовые навыки пайки.
Принципиальная схема:
Отзывы покупателей про OLED Display Humidifier DIY Kit HU-073SW — набор для сборки увлажнителя воздуха с OLED-дисплеем
Есть вопросы по "OLED Display Humidifier DIY Kit HU-073SW — набор для сборки увлажнителя воздуха с OLED-дисплеем" ?
