STLINK-V3PWR — программатор и отладчик STM32 с измерителем энергопотребления
код: DPC706
Дополнительные категории товара: STM8, STM32
STMicroelectronics
8797 грн
STLINK-V3PWR — многофункциональный инструмент разработки от компании STMicroelectronics, объединяющий отладчик и программатор микроконтроллеров STM32 с высокоточным измерительным устройством (SMU — Source Measurement Unit).
Код производителя: STLINK-V3PWR
Главная особенность устройства — возможность не только программировать и отлаживать микроконтроллеры, но и одновременно измерять энергопотребление разрабатываемого устройства в реальном времени. Это позволяет отслеживать изменение потребляемого тока непосредственно во время выполнения программного кода, выявлять энергозатратные участки и оптимизировать работу устройств с батарейным питанием.
Основные возможности
1. Программирование и отладка микроконтроллеров STM32
STLINK-V3PWR поддерживает стандартные интерфейсы отладки и программирования:
  • SWD (Serial Wire Debug) и SWV (Serial Wire Viewer) — скорость передачи до 10 МГц.
  • JTAG — скорость передачи до 20 МГц.
  • Встроенный виртуальный COM-порт (VCP) для последовательной связи UART со скоростью до 12 МГц.
2. Измерение энергопотребления в реальном времени
Встроенный измерительный модуль SMU позволяет одновременно питать целевое устройство и контролировать его энергопотребление:
  • Программируемое выходное напряжение: 1.6–3.6 В.
  • Максимальный выходной ток: 500 мА.
  • Диапазон измерения тока: от нескольких нА до 500 мА.
  • Максимальная измеряемая мощность: 1.65 Вт.
  • Частота дискретизации: от 1 SPS до 100 kSPS.
  • Полоса пропускания измерительного канала: 50 кГц.
  • Частота сбора данных: до 1.6 МГц.
  • Точность измерения: до ±0.5%.
  • Защита от перегрузки по току: 550 мА.
Устройство сохраняет стабильное выходное напряжение даже при резких изменениях потребляемого тока, что особенно важно при анализе переходных режимов работы микроконтроллеров.
3. Дополнительный выход питания
Предусмотрен отдельный вспомогательный выход AUX:
  • Регулируемое напряжение: 1.6–3.6 В.
  • Максимальный выходной ток: 2 А.
  • Защита от перегрузки: 2.5 А.
Важно: вспомогательный выход AUX предназначен для питания внешней схемы и не обеспечивает измерение потребляемого тока.
4. Многофункциональный интерфейсный мост
Встроенный Multipath Bridge обеспечивает преобразование USB-интерфейса компьютера в дополнительные интерфейсы:
  • UART.
  • SPI.
  • I²C.
  • CAN.
  • GPIO.
Интегрированный преобразователь уровней позволяет адаптировать сигнальные линии к напряжению ввода-вывода целевого устройства в диапазоне 1.6–3.6 В.
5. Подключение и питание
Для подключения к компьютеру используется разъём USB Type-C с поддержкой USB 2.0 High-Speed. Через USB-C устройство получает питание, обеспечивает обмен данными с компьютером и может питать целевую схему через измерительный и вспомогательный выходы.
Питание от USB Type-C: 5 В, до 3 А. Рекомендуемый минимальный ток источника питания — 1.5 А.
Программное обеспечение
STLINK-V3PWR поддерживается программными инструментами экосистемы STMicroelectronics:
  • STM32CubeIDE — разработка, программирование и отладка приложений STM32.
  • STM32CubeProgrammer — программирование и управление памятью микроконтроллеров.
  • STM32CubeMonitor-Power — визуализация и анализ энергопотребления в реальном времени с привязкой к выполнению программного кода.
  • STSW-LINK007 — обновление встроенной прошивки программатора.
Комплектация
  • Программатор-отладчик STLINK-V3PWR.
  • 3 плоских кабеля с разъёмами STDC14, MIPI10 и MIPI20 (шаг 1.27 мм).
  • 4 соединительных кабеля: 2 с разъёмами типа Male-Male и 2 Male-Female.
Область применения
STLINK-V3PWR отлично подходит для:
  • Разработки и отладки устройств на базе STM32.
  • Измерения энергопотребления микроконтроллеров и электронных устройств.
  • Оптимизации энергопотребления в устройствах с батарейным питанием.
  • Анализа режимов сна и пробуждения микроконтроллеров.
  • Исследования динамических изменений потребляемого тока.
  • Разработки IoT-устройств, автономных датчиков и портативной электроники.
STLINK-V3PWR — универсальный инструмент для разработчиков STM32, позволяющий объединить программирование, отладку и профессиональный анализ энергопотребления в одном устройстве.
Отзывы покупателей про STLINK-V3PWR — программатор и отладчик STM32 с измерителем энергопотребления
Есть вопросы по "STLINK-V3PWR — программатор и отладчик STM32 с измерителем энергопотребления" ?
