Модуль индикации уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S-8S) зеленый
код: SKV486
Доставка по Украине
49 грн
Отзывы
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки на плате (допускается только одна) необходимую конфигурацию батареи (N - количество тестируемых ячеек) от 1S(3.3-4.2В) до 8S(28.6-33.6В).
Режимы работы:
напряжение батареи превышает N(количество элементов батареи) * 3,3 В, будет отображаться одна полоска индикатора
напряжение батареи превышает N * 3,5 В, будут отображаться две полоски индикатора
напряжение батареи превышает N * 3,7 В, будут отображаться три полоски индикатора
напряжение батареи превышает N * 3,9 В, будут отображаться четыре полоски индикатора
напряжение аккумулятора меньше, чем N * 3,3 В, 4 полоски индикатора будут выключены (аккумулятор необходимо зарядить).
диапазон измерения напряжения: 3 - 34 В
точность измерения: 2%
ток потребления: 5 мА
диапазон рабочих температур: -20 до +50 °С
размеры модуля : 44 x 20 x 7 мм
размеры дисплея (индикатора): 31 x 20 мм
цвет дисплея: контур батареи – красный, уровень заряда – зеленый
Отзывы покупателей про Модуль индикации уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S-8S) зеленый
Есть вопросы по "Модуль индикации уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (1S-8S) зеленый" ?
