592 грн
Отзывы (6)
PPM энкодер получает на входе до 8 каналов обычного PWM (ШИМ) сигнала от приемника и кодирует его в сигнал PPM. Многие полетные контроллеры (Pixhawk, Naza) имеют вход только для PPM сигнала, в то же время многие RC приемники не имеют выхода PPM, а имеют отдельный выход на каждый канал. Для решения этой проблемы и создан данный PPM энкодер.
Если необходимо, чтобы приемник питался от автопилота - запаяйте перемычку SJ1.
построен на базе микроконтроллера ATMEGA328P
на плате присутствуют отверстия для подключения ISP программатора для смены прошивки
масса: 9 грамм
размеры: 28 x 19 x 5 мм
входных каналов: 8
выходные каналы: PPM SUM ×1 / MUX ×1
Отзывы покупателей про PPM энкодер
Володимир (08.05.2024)
Все добре працює зі стандартною бібліотекою PPM та PWM-приймачем HotRC.
Мені не сподобався цей енкодер. Якщо приймач має PPM вихід, то ардуінка добре декодуе його - шум 4мс, але з цього пристрія ардуінка дуже погано декодуе сигнал - шум 32мс. Мені не підійшов енкодер, хоча сам комплект непоганий.
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM . Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности. Имеет размер...
10ти сантиметровый переходник мама-папа (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без проблем....
4 349 грн
