499 грн
Отзывы (3)
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S HOBBYWING позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В 3А. На входе принимает напряжение от 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
выходное напряжение: 5В 3А или 6В 3А (переключается перемычкой)
Отзывы покупателей про Регулятор питания Hobbywing UBEC 3A 2-6S
Горенко Андрей (19.04.2019)
Отличный БЭК за свои деньги. Вольтаж не мерял, но от 5 до 5.5 в. - это ж все БЭКи имеют такой разбег вроде как.
Отдельно хочется отметить приятную оперативность работы магазина.
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.325 мм2, луженая медь). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до...
10ти сантиметровый переходник мама-папа (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Микросервопривод MG 90S , размеры 3.2x3.5x1.3 см. Крутящий момент 1.7 кг/см (при питании 4.8В), 2.0 кг/см (при питании 6В).
107 грн
