Функциональный генератор сигналов XR2206 DIY
2020-06-05
Все статьи →
Иван Павлович
Собираем, тестируем Функциональный генератор сигналов XR2206 DIY.
Пришел конструктор как всегда быстро, хорошо упакован, все детали согласно схемы на месте,
Качество платы и шелкография приятно порадовали.
Инструкция крайне плохого качества, такое впечатление, что это ксерокопия с ксерокопии и копировали тогда, когда тонер в картридже заканчивался, но перечень элементов был более менее читаемым поэтому кто захочет повторить, то без проблем спаяет.
Пайка заняла менее получаса, все детали прекрасно стали на место и были запаяны. Гнездо питания стандартное -  5,5мм. Для питания генератора, я бы посоветовал блок питания допустим вот этот , пользуюсь сам, питаю от него одновременно три прибора, осциллограф DSO138, тестер кварцевых резонаторов (о сборке была отдельная статья) и собственно сам генератор. Что порадовало в данном блоке питания, это почти полное отсутствие пульсаций и наводок которыми грешат многие импульсные источники питания.
Дольше всего пришлось провозиться с корпусом, а точнее с его метизом. Все винты которые шли в комплекте, мягко говоря не подошли…
Все винты были недостаточной длины это первое и на нижней части корпуса было какое то подобие нарезанной резьбы, но меньшего диаметра чем винт. Но мы не расстраиваемся достаем коробочку с винтами и саморезами которые есть я уверен у каждого радиолюбителя и вперед.
Для крепления платы я нашел более длинные винты с декоративными шляпками, а для крепления корпуса я подобрал черные саморезы которые прекрасно вписались по цветовой гамме с регуляторами.
Вид собранного прибора
Испытание
Заявленные характеристики генератора таковы:
Диапазон частот – разбит на 5 под-диапазонов слева то что заявлено, справа мои измерения:
№ Заявлено По факту
1 1Гц…10Гц 1Гц…25Гц
2 10Гц…100Гц 25Гц…150Гц
3 100Гц…3КГц 150Гц…15КГц
4 3кГц…65КГц 15кГц…100КГц
5 65кГц…1МГц 100кГц…1,2МГц
Прямоугольные и треугольные импульсы меня порадовали, а синусоида немного искажалась в основном на низких частотах.
Измерения проводил более высокочастотным прибором чем DSO138, так что моим измерениям можно верить.
Однозначно я рекомендую этот прибор, диапазон порадовал, форма сигнала тоже, нужен ли генератор в лаборатории радиолюбителя? Однозначно нужен. С его помощью можно при наличии осциллографа посмотреть допустим прохождение сигнала в звуковом тракте, увидеть искажения в каскадах, промодулировать передатчик при настройки или построении УКВ или КВ приемника, использовать кстати как ШИМ генератор для проверки серво двигателей если немного доработать.
Однозначно рекомендую прибор, это тот случай когда соотношение цена – качество просто идеально.
Есть пару моментов которые я доработаю в данном приборе – вместо джамперов которые переключают диапазон и форму сигналов, я поставлю скорее всего галетный переключатель и микро-тумблер. И резисторы обязательно заменю на многооборотные, потому что диапазоны очень растянуты и штатные резисторы регулируют крайне грубо и имеются не большие провалы.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
