14 грн
от 2 шт.
13 грн
от 3 шт.
12 грн
Отзывы (2)
Защитная пластиковая гильза с резьбой для предохранителя 5x20 мм с проводами 18AWG (0.75 мм2) длиной 10 см, в комлпекте предохранитель 4A, макс.допустимый номинал – 10А.
Отзывы покупателей про Корпус предохранителя (10A) 5x20 с проводами 18AWG 1шт
Антон (10.12.2025)
Виявились не дуже якісною річчю. Стояв у мене на 220в навантаження 5А приблизно. Через рік при доволі рідкому використанні поплавився корпус.
Ще ставив на постоянку на навантаження до 6А шість штук. Теж розплавився корпус у одного з шести.
Тобто контакт там не дуже. Не рекомендую.
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (5…27В) и выходным током до...
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Набор SMD резисторов типоразмера 2512 1W с допуском ±1% и номиналами от 0.01 до 1 Ом. В наборе по 5 резисторов из 10 номиналов – указаны в таблице (см. ниже).
Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 5 А / 250 В.
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 0.5 А / 250 В.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
