  • LED лампа настольная VIDEX TF05W-RGB 7W 3000-5500K
    код: LED147 |   голосов: 1 | | Videx
    Светодиодная лампа VIDEX TF05W-RGB предназначена для обеспечения комфортных и благоприятных условий в вашем помещении. В настольной лампе, невзирая на традиционные характеристики, реализованы новые современные технологии. Благодаря уникальной способности настраивать освещение это устройство станет незаменимым помощником для людей, много времени проводящих за рабочим столом. Эффективный и надежный светодиодный светильник будет служить долго.
    2 329 грн
    от 2 шт. 2 143 грн
    от 3 шт. 1 956 грн
    статус товара: заканчивается
  • LED лампа підлогова VIDEX TF20 RGB 10Вт
    код: LED144 |   голосов: 1 | | Videx
    LED лампа підлогова VIDEX TF20 RGB 10W (VL-TF20-RGB) призначена для кольорового декоративного освітлення. Він оснащений різними заздалегідь встановленими сценами, а також дозволяє вручну обирати колір та поведінку за допомогою пульта дистанційного керування. Продукт не призначений для використання в якості загального джерела освітлення.
    938 грн
    от 2 шт. 844 грн
    от 3 шт. 750 грн
  • RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot
    код: AOC300 |   Отзывов: 2 | | DFRobot
    DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
    106 грн
    статус товара: в наличии
  • Тестовая панель LED2x8 для Arduino (2 цвета)
    код: SKV362 |   Отзывов: 4 |
    Компактная панель с 8 двусторонними светодиодами подключается к платам Arduino/STM32/STC/51/AVR/PIC для наглядной индикации состояния вывода. На девятый вывод подаём ноль (земля) и в зависимости от того, какой сигнал на каждом из 8 соседних выводов светодиод будет гореть или нет. Плата позволяет визуально контролировать и налядно оценить происходящие в вашем контроллере процессы для настройки, отладки и т.д.
    49 грн
  • Коннекторы JST 3pin (папа-мама)
    код: USA216 |   Отзывов: 1 | Теги: JST |
    Эти 3-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Проводные провода 24AWG имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    13 грн с НДС
    от 5 шт. 12 грн
    от 20 шт. 11 грн
  • Коннекторы JST 4pin 26 AWG (папа-мама) для подключения к светодиодным лентам
    код: USA215 |   Отзывов: 6 | Теги: JST |
    Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    22 грн с НДС
    от 5 шт. 21 грн
    от 20 шт. 20 грн
  • Лампа накаливания 3мм 6В/0.04А 1шт
    код: NPN511 |   Отзывов: 1 |
    Миниатюрная лампа накаливания 6В/40мА, диаметром 3 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
    5 грн
    от 10 шт. 4 грн
  • Лампа накаливания 4мм 12В/0.08А
    код: NPN223 |   Отзывов: 4 |
    Миниатюрная лампа накаливания 12В/80мА, диаметром 4 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
    6 грн
    от 20 шт. 5 грн
  • Лампа накаливания 4мм 6В/40мА
    код: SKV419 |   Отзывов: 5 |
    Миниатюрная лампа накаливания на 6В (40-50 мА), диаметром 4 мм. Используется для освещения шкал в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
    7 грн
    от 10 шт. 6 грн
    от 100 шт. 5 грн
  • Неоновая лампа 4мм 200V (с резистором 150K)
    код: NPN157 |   Отзывов: 8 |
    Миниатюрная неоновая лампа NE-2 используется как индикатор высокого напряжения: различные устройства с питанием от сети 220В, в выключатели освещения, пробниках-индкаторах, а также как декоративная подсветка (для зажигания лампы требуется напряжение выше 60 В), последовательно с лампой припаян токоограничивающий резистор 150 кОм (макс.напряжение - 200В, для постоянной индикации 220В необходим резистор не менее 220 кОм).
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Инфракрасный светодиод TSAL6400 (940нм) 5мм
    код: NPN408 |   голосов: 22 |
    TSAL6400 – инфракрасный излучающий диод с длиной волны 940нм из GaAlAs по технологии мульти квантовых ям (MQW) с высоким уровнем излучения мощности и высокой скорости, который отлит в пластиковом корпусе серо-голубого цвета.
    7 грн
    от 10 шт. 6 грн
  • ИК-датчик движения для LED-лент DC24V
    код: DAT296 |   Отзывов: 19 |
    Датчик движения с регулируемым временем срабатывания для устройств, питающихся напряжением постоянного тока от 5 В до 24 В. Для подключения используются стандартные круглые разъёмы. Датчик предназначен для управления светильниками, светодиодными лентами и другим оборудованием, которые должны включаться при наличии движения предметов, излучающих тепло.
    129 грн с НДС
  • Шилд светодиодного экрана 8х5 на WS2812 для Arduino от Keyestudio
    код: ASC241 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она включает в себя интеллектуальную цифровую защелку данных порта и схему драйвера светодиода. Также в схему управления входят точный внутренний генератор и 12В программируемый светодиодный драйвер, эффективно обеспечивающий высокую согласованность цвета света точки пикселя.
    319 грн
  • LED-индикатор уровня заряда аккумуляторов (10 сегментов)
    код: SKV477 |   Отзывов: 5 |
    Светодиодный индикатор в виде элемента батареи, содержит 10 сегментов: два красных, три желтых, четыре зеленых и один синий. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам индикатора. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или драйвером TLC5940NT, а также можно применить микросхемы LM3914 / LM3915 / LM3916.
    18 грн
    от 2 шт. 17 грн
    от 3 шт. 16 грн
  • Набор светодиодов 3мм 500 шт в органайзере
    код: SKV213 |   Отзывов: 8 |
    Прекрасный подарок для начинающего Ардуинщика - набор из 500 разноцветных 3мм светодиодов в красивом и удобном органайзере.
    219 грн
    от 2 шт. 210 грн
    от 3 шт. 199 грн
  • Набор цветных светодиодов 3 мм и 5 мм (100 шт.) в органайзере
    код: SKV855 |   Отзывов: 11 |
    Набор разноцветных светодиодов диаметром 3 мм и 5 мм — практичный комплект для радиолюбителей, разработчиков электронных устройств и любителей Arduino. Светодиоды с рассеянным свечением пяти основных цветов позволяют создавать световую индикацию, собирать электронные схемы, экспериментировать с микроконтроллерами и реализовывать собственные проекты.
    144 грн
  • Зеленый лазер 532нм 50 мВт с драйвером
    код: AOC162 |   Отзывов: 13 |
    Модуль представляет собой зеленый лазер с длиной волны 532 нм мощностью 40~50 мВт с встроенным драйвером.
    267 грн
  • MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный
    код: SKV363 |   Отзывов: 9 | Теги: LED |
    Модуль точечной матрицы 8x8 светодиодов красного цвета, построенный на базе микросхемы MAX7219.
    107 грн
  • RGB светодиодный модуль на WS2812
    код: SKV223 |   Отзывов: 6 |
    Светодиодный модуль с размещенным на нем RGB светодиодом WS2812, управляемым по последовательной шине.
    12 грн
    от 5 шт. 11 грн
    от 20 шт. 10 грн
  • Светодиодный LED модуль длиной 38 мм - зеленый
    код: NPN522 |   Отзывов: 4 |
    Светодиодный LED модуль длиной 38 мм (длина учитывает контакты) - это утонченное сочетание современных технологий и эстетики классического освещения. Такие модули создают мягкое, равномерное свечение. Благодаря компактной форме и тонкому корпусу, такие колбы идеально подходят для дизайнерских светильников, декоративных ламп и авторских световых проектов.
    8 грн
    от 3 шт. 7 грн
    от 10 шт. 6 грн
  • Светодиодный LED модуль длиной 38 мм - красный
    код: NPN524 |   Отзывов: 3 |
    8 грн
    от 3 шт. 7 грн
    от 10 шт. 6 грн
  • Светодиодный LED модуль длиной 38 мм - пурпурный
    код: NPN521 |   Отзывов: 1 |
    8 грн
    от 3 шт. 7 грн
    от 10 шт. 6 грн
  • Светодиодный LED модуль длиной 38 мм - розовый
    код: NPN520 |   Отзывов: 1 |
    8 грн
    от 3 шт. 7 грн
    от 10 шт. 6 грн
  • Светодиодный LED модуль длиной 38 мм - синий
    код: NPN523 |   голосов: 2 |
    8 грн
    от 3 шт. 7 грн
    от 10 шт. 6 грн
Что представляет из себя "температура света" и как она визуально выглядит в свечении лампы:
Светодиодные лампы улучшают качество искусственного освещения, а также помогают экономить на коммунальных платежах. Благодаря минимальному искажению естественных цветов, качественному свету, разнообразию моделей и малому энергопотреблению - светодиодные лампы стали главным источником света во всех сферах человеческой деятельности.
Особенности
  • Энергоэффективность освещения 90% (A+).
  • Защита от скачков напряжения в диапазоне от 150 до 300 В.
  • Равномерное яркое освещение без мерцаний, функция мгновенного включения и отсутствие ультрафиолетового излучения.
  • Огромный ресурс работы - 30 000 часов.
Энергосберегающие LED лампочки в 10 раз экономней ламп накаливания и обладают высокой светоотдачей (более 85 Лм/Вт). Комфортный для глаз свет, не приводит к усталости и не ухудшает эмоциональное состояние, благодаря естественной передаче цветов (свыше 80Ra) и отсутствию ультрафиолетового излучения.
Нейтральный свет (4000К), создаёт яркое и комфортное освещение, приближенное к дневному. Надежный драйвер, установленный в лампе, значительно увеличивает срок службы, убирает мерцание и защищает лампочку от скачков в электросети. Лампа светит мягко, без резких теней, благодаря широкоугольному матовому рассеивателю (диффузору) на 270°.
В состав этой лампы не входит ртуть и другие вредные вещества.
Установите надежную светодиодную (лед) лампочку дома или на рабочем месте, и Вы точно увидите и почувствуете разницу.
