RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot
код: AOC300
Дополнительные категории товара: Светодиодные модули
DFRobot
106 грн
  • RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot
  • Отзывы (2)
DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
Код производителя: FIT0562
Панель подсветки RGB LCD использует цветовую модель RGB, это отраслевой цветовой стандарт, который производит широкий спектр цветов, используя три цветовых канала: красный (R), зеленый (G) и синий (B), в общей сложности 16 миллионов цветов, почти всех цветов, которые может видеть человеческий глаз.
Плата подсветки RGB LCD имеет встроенный светодиод с общим анодом. Размещение выводов: контакты слева направо - красный, общий, зеленый и синий. Панель может использоваться как для подсветки дислеев, так и как светодиодный индикатор.
  • Напряжение питания: 3,0 В (мин) 3,2 В (макс.)
  • Размер: длина 7,32 х 1,85 х 0,28 см
  • Обратное напряжение: 5 В
  • Предельная потребляемая мощность: 75 мВт
  • Рабочая температура: -40 ~ 80 ° C
Распиновка модуля:
Отзывы покупателей про RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot
Станіслав (22.08.2020)
Виникло запитання по підключенню даного модуля по скільки червоний колір працює від 1.8 вольта зелений від 2.4в, а синій від 2.6в.Потрібно підключити від джерела живлення, або на крайній випадок від ардуіно.
Сергей (15.02.2020)
Заработал только от 3.3V. От 5V горит только зеленый свет
Есть вопросы по "RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot" ?
