Шилд дисплея и джойстика Pico-LCD-1.3 для Raspberry Pi Pico
код: ASC118
Доставка по Украине
365 грн
Отзывы (2)
Pico-LCD-1.3 - это дисплей для Raspberry Pi Pico. Дисплей имеет разрешение 240х240 пикселей, интерфейс подключения SPI и отображает 65 000 цветов.
Код производителя: 19650, Pico-LCD-1.3
Дисплей разработан на базе драйвера ST7789. На модуле расположены четыре кнопки и джойстик, которые могут быть перепрограммированы по усмотрению пользователя.
Технические характеристики:
Разъем подключения Raspberry Pi Pico: поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Рабочее напряжение: 2.6 ~ 5.5в
Интерфейс подключение: 4-wire SPI
Тип матрицы: IPS
Драйвер: ST7789
Разрешение: 240×240 пикселей
Размеры дисплея: 23.40 × 23.40мм
Размер пикселя: 0.0975 × 0.0975мм
Общие размеры: 52.00 × 26.50мм
Предоставляются все необходимые для разработки руководства (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Универсальная плата разработчика Pico - Eval-Board - это комплексное оценочное решение, разработанное для Raspberry Pi Pico и контроллеров в подобном форм-факторе. Эта оценочная плата с 3.5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, отображающим 65000 цветов, и другими полезными встроенными компонентами...
Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
Коннектор 10pin для создания своего шилда к контроллерам Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 и других. Высота изол./неизолированной части – 9 / 11 мм. Шаг – 2,54 мм.
8 грн
