Модуль сенсорных кнопок на MPR121 для Ардуино
код: AOC644
59 грн
  • Модуль сенсорных кнопок на MPR121 для Ардуино
  • Отзывы (4)
Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для подключения светодиодов. Когда эти контакты не настроены как емкостные входы они могут быть использованы для подключения светодиодов.
В нижней части платы есть четыре перемычки, все из которых по умолчанию установлены (замкнуты). Перемычка адресов привязывает вывод к заземлению, что означает, что по умолчанию I2C адрес микросхемы будет 0x5A. Если Вам необходимо изменить адрес (путем замыкания другого контакта), убедитесь, что Вы сначала разомкнули перемычку. Перемычки соединяют SDA, SCL и вывод прерывания к 10 k резисторам. Если Вам не нужны дополнительные резисторы, Вы можете разомкнуть перемычки, разрезав дорожки, идущие к ним.
  • Напряжение питания 2 В – 3,6 В
  • Потребляемый ток:
    • 29 мкА при периоде опроса 16мс
    • 3 мкА в режиме малого потребления
  • Количество входов: 12
  • Калибровка входов: автоматическая
  • Пределы измерения ёмкости входов: от 10пФ до более чем 2000 пФ
  • Точность измерения ёмкости: 0.01 пФ
  • Дополнительные регулировки: настройка пороговых значений срабатывания для каждого входа
  • Интерфейс: I?C
  • Адрес устройства: от 0x5A до 0x5D (выбирается подключением входа ADD)
  • Дополнительные выходы: выход прерывания IRQ, срабатывает при изменения состояния электродов;
  • Дополнительные возможности: встроенный драйвер светодиодов на 8 выходов. Мультиплексируются с входами и могут выполнять функции GPIO
  • Размеры: 2 см х 3 см
  • Рабочая температура -40°C до +85°C
Отзывы покупателей про Модуль сенсорных кнопок на MPR121 для Ардуино
Андр. (02.10.2024)
Брав такі два модулі, робив проект перевірив на одному не робить 2-гий вивід, на іншому 6-тий, підключав все правильно. А потрібно всі задіяти сенсорні кнопки, тому перевіряйте одразу. Буду замовляти в іншому місті. Дуже прикро.
admin (02.10.2024)
torpeda (28.04.2022)
На жаль, так і не запрацювала нормально клава з цим контролером. З бібліотекою Adafruit помилка компіляції, з іншими або не працює взагалі або починає працювати, але з незрозумілим алгоритмом, а через пару хвилин перестає реагувати на кнопки, хоча на дотик пальця на піни спрацьовує. Якщо хтось має робочу бібліотеку з адекватною роботою - буду вдячний.
Пс - клаву підключав і сенсорну і матрічну, Матрічна взагалі в рандомному порядку цифри викидає...
Лимаренко Вячеслав (12.12.2021)
Модуль не плохой. Срабатывания четкие, реакция быстрая. Но, интересный момент, в отличие от других аналогичных модулей, стоит покрыть контакт хоть тонким слоем диэлектрика - перестает работать. Другие модули без проблем работают через акрил 1 мм - этот нет. При покупке имейте в виду эту особенность.
Есть вопросы по "Модуль сенсорных кнопок на MPR121 для Ардуино" ?
