54 грнс НДС
Отзывы (6)
Закрытый линейный подшипник качения (шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
длина: 30 мм
ширина: 34 мм
высота: 21,5 мм
масса: 44 грамм
материал корпуса: алюминий
Отзывы покупателей про Линейный подшипник SCS8UU в корпусе
Сергій (20.05.2022)
брав 4 шт. один підклинює, два ніби ок, четвертий вільно їздить. спробую промити змастити перший. незрозумів чого такий розкид.
але я з такими маю діло вперше.
а так за таку ціну гріх жалітись
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Концевая опора SK-8 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 8 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 1 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
6 грн
