4 грнс НДС
от 10 шт.
3 грн
Отзывы (1)
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 2А / 250В.
Отзывы покупателей про Предохранитель керамический 2А 5x20 1шт
Світлана (02.09.2023)
Дякую, замовлення обробили швидко, товар був в наявності, порадувало й те, що не було обмежень по кількості. Магазин -знахідка, там стільки всього цікавого!
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 3 А / 250 В.
Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 5 А / 250 В.
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Разъем питания 220В с выключателем и отсеком для плавкого предохранителя ( 5x20мм ). Применяется для коммутации нагрузки с сетевыми блоками питания. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 10А / 250В.
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 0.5 А / 250 В.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
6 грн
