2210 грн
Отзывы
Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1217 представляет собой цифровой True-RMS мультиметр с дисплеем 3 5/6 и высотой символов 20мм для четкого отображения и удобного использования. Отличается высокой стабильностью и надежностью. Может использоваться для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты, транзисторов, диодов.
Pros'Kit MT-1217 также имеет функции бесконтактного обнаружения напряжения (NCV), индикации единиц измерения, удержания данных, измерения относительного значения (REL), выбора диапазона AUTO/MANUAL, автоматического отключения питания и звукового оповещения. Высокая точность измерения, функциональность и удобная эргономика делают его идеальным устройством для основных электрических измерений в техническом обслуживании и ремонте.
Тип: Цифровой
Выбор диапазона: Автоматический и ручной выбор пределов
Разрядность дисплея: 5999 отсчетов
Подсветка дисплея: Есть
TRUE RMS: Есть
NCV: Есть
Тест транзисторов: Есть
Тест диодов: Есть
Звуковая прозвонка: Есть
Постоянное напряжение: 600мВ/6В/60В/600В/1000В
Переменное напряжение: 6В/60В/600В/750В
Постоянный ток: 600мкА/6000мкА/60mA/600mA/10A
Переменный ток: 600мкА/6000мкА/60mA/600mA/10A
Сопротивление: 600Ом/6кОм/60кОм/600кОм/6МОм/60МОм
Емкость: 9.999нФ/999.9мкФ/6мФ
Температура: -20ºС - 1000ºС
Частота: 9.999Гц -20МГц
Скважность: 0.1% - 99.9%
Комплектация:
мультиметр MT-1217
щупы
термопара
переходник для проверки транзисторов
батарейка "Крона"
руководство на англ. языке
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1217
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1217" ?
Мультиметр BAKU BA-18B+ оснащен передовой технологией автоматического выбора диапазона, которая позволяет автоматически регулировать диапазон измерения в зависимости от измеряемого объекта, исключая необходимость ручного переключения диапазона, что значительно повышает эффективность работы...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Инфракрасный датчик представляет собой полностью законченное устройство приема информации, передаваемой ИК излучением. Малые размеры, низкое энергопотребление и удобство применения совместно с беспаечными макетными платами – вот неполный перечень достоинств этого помощника Ардуинщика.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой техники....
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Модуль на микросхеме драйвера MC33886 предназначен для коллекторных двигателей постоянного тока или управления соленоидом большой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
467 грн
